查看: 1755|回复: 14
解你燃眉之急 教你5种常用的密码破解办法
发表于 2008-3-2 23:42:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在日常操作中,我们经常要输入各种各样的密码,例如开机时要输入密码,QQ时也要先输入密码,假如你忘记了这些密码,就有可能用不了机器、打不开文件、不能聊天...。
  也许还会造成很大的损失!下面我们就介绍电脑操作中常用密码的破解方法,希望能解你燃眉之急!
  一、遗忘了SYSTEM密码
  如果你遗忘了CMOS设置中的SYSTEM密码,就无法启动机器了, 解决的办法只能是:打开机箱,把电池取下、正负极短接,给 CMOS放电,清除CMOS中的所有内容(当然也就包括密码),然后 重新开机进行设置。
  注意:有些主板设置了CMOS密码清除跳线,请参 照主板说明书将该跳线短接,这样也可以清除CMOS密码。
  二、遗忘了SETUP密码
  遗忘了该密码,就不能进行CMOS设置了。如果你能使用计算机 ,但不能进入CMOS设置,可以这样解决:在DOS状态下启动DEBUG ,然后输入如下命令手工清除SETUP密码:
  _ o 70 16
  _ o 71 16
  _ q
  你也可以 用CMOS密码破解软件来 显示CMOS密码,这样的软件有很多,例如Cmospwd,它支持Acer、AMI、AWARD、COMPAQ、DELL、IBM、 PACKARD BELL、PHOENIX、ZENITH AMI等多种BIOS),在DOS下启动该程序,CMOS密码就会显示出来 。
  三、遗忘了Windows登录密码
  WinMe/98下对策:开机后按F8键选择DOS启动,然后删除Windows 安装目录下的*.PWL密码文件、以及Profiles子目录下的所有个 人信息文件,重新启动Windows后,系统会弹出一个不包含任何 用户名的密码设置框,此时无需输入任何内容,直接单击“确 定”,登录密码即被删除。
  另外,将注册表数据库HKEY_LOCAL_MACHINE、Network、Logon 分支下的UserProfiles修改为“0”,然后重新启动Windows也 可达到同样目的。
  WinXP/2000下对策:删除系统安装目录\system32 \config下的SAM文件,重新启动,此时管理员Administrator账 号已经没有密码了,用Administrator帐户登陆系统,不用输入 任何密码,进入系统后再重新设置登陆帐户密码即可。
  四、遗忘了Windows屏保密码
  解决方法:在开机后按F8键,选择安全模式启动,进入Windows 后,右击桌面空白处,从弹出的快捷菜单中选择“属性”/屏幕 保护,取消“密码保护”即可。
  五、遗忘了Windows电源管理密码
  Windows的电源管理功能也可以设置密码,启用此功能后,当系 统从节能状态返回时就会要求输入密码。
  如果你遗忘了该密码,可以使用前面破解Windows登录密码的那 种方法去破解。
发表于 2008-3-2 23:58:22 | 显示全部楼层
强。。。。复制下来了!!!!以后有用了。。。
发表于 2008-3-3 00:04:23 | 显示全部楼层
设那么多密码干什么啊
发表于 2008-3-3 00:40:09 | 显示全部楼层
好东西顶你
发表于 2008-3-3 00:57:06 | 显示全部楼层
XP的登录密码忘记了,是不能去删除SAM文件的,
否则,嘿嘿,就去装系统吧,
发表于 2008-3-3 01:00:05 | 显示全部楼层
谁不信的,可以用自己电脑试试先,呵呵
 楼主| 发表于 2008-3-3 01:26:28 | 显示全部楼层
从别的地方转的 ..   自己也没测试过 ...  嘿嘿
发表于 2008-3-3 03:51:48 | 显示全部楼层
我试过,所以#***((¥¥……%&%,
今天说出来,可以让别人不去走这个弯路了,
 楼主| 发表于 2008-3-3 07:10:18 | 显示全部楼层
呵呵 谢谢啦
发表于 2008-3-3 07:42:40 | 显示全部楼层
果然不错 挺好的
