查看: 1030|回复: 10
【XJ】DEMO录制规则 20080228
发表于 2008-2-28 11:24:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://xtreme-jumps.eu/page.php?10#Demo
1、不能打开显示速度,如:“/speed”。
2、demo必需完整——按开始和结束按钮,并在最后自杀。
3、只允许刀、警察USP(USP)的。
4、dem文件必须用WinRAR压缩,并且把文件名改为“地图名字_你的ID_时间”格式。
5、平均fps(Average fps)至少为85fps。
6、demo必需为第1视角录制的。
7、每小时刷新1次服务器,命令是:“restart”。
8、以下是服务器和玩家的设置:
『服务器』
edgefriction "2"
mp_footsteps "1"
sv_cheats "0"
sv_gravity "800"
sv_airaccelerate "10"
sv_maxspeed "320"
sv_stepsize "18"
sv_maxvelocity "2000"
『玩家』
developer "0"
fps_max "101"
不要修改“cl_sidespeed”等参数,保持默认状态!
9、demo必需是在单机状态下录制的;在专用服务器(dedicated servers)状态下录制是不允许的。
10、跳跃和蹲键必须绑定为 "+jump" 和 "+duck"。
11、不能破坏易碎的物体,如:桥;也不能在按开始按钮前去按其它按钮(获取HP除外)。
12、不允许使用能给你带来一些优势的插件,也不要使用其它计时器。
13、不允许使用下载区没有提供下载的sprites、models、sounds、gfx资源文件(感谢NB);
    这些自定义资源文件大多来自于AMXX插件,如不想使用这些资源文件,最好是在录demo时不使用插件。
14、在上传demo前,请先用fps-Death查看所有的设置是否正确,并且平均fps(average fps)必须大于85。
15、不要使用Godmode(不掉血的模式)。
16、若想使用HLTV模型,请使用XJ的HLTV模型文件。
17、禁止使用改变鼠标指针颜色的adjust_crosshair脚本。
18、禁止作弊的demo;只允许使用自己的ID录制demo。
几个关于上传demo的没有翻译。不知道翻译得对不。
[ 本帖最后由 caffeine 于 2008-2-28 13:38 编辑 ]
发表于 2008-2-28 11:31:23 | 显示全部楼层
呵呵~~~ 辛苦辛苦
发表于 2008-2-28 11:40:06 | 显示全部楼层
Demos that require any sprites, models, sounds or gfx not coming with the downloadable .rar/.zip file in the download section are not allowed. Those custom files often come from using AMXX plugins. If you want to avoid this, you should record your demo at a server not using metamod or POD bots (or any kind of plugin at all).
13、demo如果包含自定义的sprites、models、sounds、gfx资源文件,则必需提供这些资源文件(rar、zip文件格式);
    这些资源文件大多来自于AMXX插件,如不想使用这些资源文件,最好是在录demo时不使用插件。
应该是不允许使用下载区没有提供下载的sprites, models, sounds or gfx
发表于 2008-2-28 12:15:21 | 显示全部楼层
原帖由 Simen.newbie 于 2008-2-28 11:40 发表
Demos that require any sprites, models, sounds or gfx not coming with the downloadable .rar/.zip file in the download section are not allowed. Those custom files often come from using AMXX plugins. If ...
AGREE WITH U
发表于 2008-2-28 13:28:54 | 显示全部楼层
好专业啊 .
可还是自娱自乐的好 .  没有束缚 .
发表于 2008-2-28 14:10:07 | 显示全部楼层
我可是没指望刷咯。。。
发表于 2008-2-28 14:14:14 | 显示全部楼层
长长知识就
发表于 2008-2-28 14:50:16 | 显示全部楼层
自己录着玩  就没必要那么正规了
不过谢谢指导  长知识了
发表于 2008-2-28 19:29:49 | 显示全部楼层
这次限制的就多了....
发表于 2008-2-28 19:45:16 | 显示全部楼层
牛鳖出马了
