查看: 687|回复: 6
别人能加我建立的服务器吗?
发表于 2008-2-26 20:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自己建立的跳跃F,把IP告诉外地的人,他能加我的服务器吗? 另外我还想请大大们告诉我下CJ小跳的时候是按着W+A/D,还是只按A/D,谢谢了哦!!!!
发表于 2008-2-26 20:41:49 | 显示全部楼层
第一個問題我沒法回答。。
第二小答案是只要放開W。。
對了,  有獎嗎?
参与人数 1金币 +6 +6 收起 理由
SiMen.beambean + 6 + 6
发表于 2008-2-26 20:49:53 | 显示全部楼层
如果楼住自己有外网服务器的话 把ip告诉他 他就可以登陆你的服务器
如果你的ip是192.168 什么的 那就不行了
当然 如果是局域网的话 直接就可以进入你的服务器
楼主如果没有服务器的话 那就只能借助其他的平台了 qq对战 浩房 你们选择统一的房间 楼主建立服务器 就可以一起玩了
 楼主| 发表于 2008-2-26 20:52:30 | 显示全部楼层
原帖由 SiMen.Sunshine 于 2008-2-26 20:49 发表
楼主如果没有服务器的话 那就只能借助其他的平 ...
那我IP是124.114.129.38:27015
你能帮我试加一下么
发表于 2008-2-26 21:01:28 | 显示全部楼层
我这里无法连接楼主的服务器 你可以让你朋友试一下 !!
如果不行 楼主还是使用qq或者浩房吧
关于自己建立服务器的外网登陆相关设置你可以咨询3D 和xiaowei 他们了解的多些
发表于 2008-2-26 21:43:08 | 显示全部楼层
我进过别人建的服务器!可以进...
不按W
发表于 2008-2-26 21:44:19 | 显示全部楼层
外网的F有IP可以,要不只能局域网
