查看: 1415|回复: 0
V7脚本 功能实用操作简单(转)
发表于 2008-2-26 14:53:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
转V编在线
在这里给大家送上几个最近的V7脚本,其他版本适用性未知,请大家测试。
音频声道分离(Split Audio Channels ):
作者:Rosebud
插件说明:此脚本的作用是把所选的两个音频轨道改成不同的两个声道,方便做伴奏和立体声的朋友使用。
使用方法:选中两条音频轨道,然后运行此脚本‘SplitAudioChannels ’。
使用说明:生成一组的轨道,其中上轨道为左声道,下轨道为由声道。
视频跳帧(Video Strobe):
作者:Rosebud
插件说明:使用这个插件制作视频的频闪效果。
使用方法:选择你要应用的轨道,选中你想运用的时间段,然后运行脚本“VideoStrobe 1.0”。
                    设置跳帧的间隔(Strobe interval)(1到10帧)
使用说明:每个应用的轨道会创建一个静音的封套
幻灯片视频(Video Slide) (测试版):
插件说明:使用这个脚本创建图片幻灯片
使用方法:选择时间并运行脚本
方向(Direction area)》设置切换的方向。如果设置了旋转时间,方向则针对处理以后的位置。
静止位置(Direction area)》选择中间停止的大小比例,可以是25%或者50%或者更大。
大小和位置(Size & position area)》比例可以设置0.25到1。位置设置窗口和cookie cutter滤镜一样使用。双击CenterX 或CenterY 恢复X和Y的原始数值。
使用说明: 所有的平移/剪切关键帧都会自动创建。
视频缩放(Video Zoom)测试版:
插件说明:使用这个脚本创建缩放的效果。
使用方法:
选择事件,然后运行脚本。
位置(Position area)
大小(Sizes factors area):设置事件开始,静止和结束的大小。
静止(Pause area):设置为0即无停止动作。
淡入/出(Fades area):设置淡入淡出的时间(时间长度的0-50%)
使用说明:所有平移/剪切关键帧自动生成。
附件下载
点击下载
VP8scripts.rar
26.53 KB, 下载次数: 0
