查看: 1848|回复: 8
最新Vegas Pro 8.0b 更新下载和说明
发表于 2008-2-26 14:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在新版本 8.0b 显著地修复和改进
改进音频获得在 AAF 导入到导出:如果 AAF 剪辑音量经常少于 0.0dB,剪辑音量导入事件音量,如果 AAF 剪辑音量大于 0.0dB,轨道音量增加容许剪辑音量被导入事件音量。
增加支持 50p和60p MXF 格式创建于 XDCAM 导航软件 增加支持读取 WAV 文件在2GB到4GB大小之间并添加设置允许 WAV 渲染到 4GB 之后切换到 WAV64。
选择允许 Wave 渲染到 4GB, 支持允许检查框在参数选择对话框常规页面。
清除检查框兼容性和其它应用软件。
增加渲染 5.1环绕声到 WAV 和 WAV64 文件格式性能(包括新的渲染模板)。
渲染环绕声文件包含通道映射信息,因此 Vegas 当添加那文件为 5.1 环绕声项目将支持环绕声面板住息。
旧版 Sony 应用软件(和第三方应用)可能不会读取 5.1声道文件,这情况使用多声道映射到渲染为 6声道文件更换。
增加使用蓝光光盘上的未压缩 PCM 音频性能。
当使用蓝光光盘上的 PCM 音频,一些视频模板和音频模板连合能产生媒体那么可能不能回放当前的蓝光播放器。
如果你观察不正常的音频回放,尝试使用最低采样或比特率为你的音频。
当刻录一个环绕声项目到 DVD 媒体用 PCM 音频,只使用音频 48 kHz, 16- 或 24-bit。
减少磁盘空间必需用蓝光光盘刻录。
移除 “同步输出” 显示为确定状态那么它不可用。
改进 QuickTime 渲染剪辑用有缺陷的帧率信息。
改进导出到磁带回放输出性能用 Xena 司服。
超级字体工具改进:改进超级字工具支持远东亚洲坚排文字。
在超级字工具,添加支持 Ctrl+Left/Right 箭头移动单词和 Ctrl+A 全选文字。
在超级字工具,添加移动选择文字块使用箭头键性能。在超级字工具,改进保存收集到另存为定置曲线在曲线快捷菜单。
修复潜在的崩溃在超级字工具当按空隔建当下拖后打开之前一列被删除。
修复错误用渲染最后帧是 HDV 剪辑。修复错误用long-GOP 在重压缩渲染(HDV 和 XDCAM HDF) 。
修复错误用电影模面板当两者自动或非自动使用步进修复错误使用 AC-3 凌晨频不能被识别为一些 MPEG-2 文件。
修复错误用 碰撞图插件当使用在 32 比特浮点模式在一个图像用 alpha 通道。
修复错误用电影颗粒插件当使用在 32 比特浮点模式在一个图像用 alpha 通道。
修复错误用默认按钮不能默认的音频设备磁带操作轨道缓冲为 CD 设置磁带使用 STPI 直接设置。
修复错误写入读书 CD 国际标准记录码信息。
修复错误在 MXF 渲染 当渲染一些格式到使用因为小于音频音隙。
修复颜色空间转换为某些主要概念 AVC 渲染格式。修复颜色范围压制那能发生在 MP4 渲染。
修复错误可以为无活动处理组群事件成为同步输出当修剪事件允许用忽略事件组群。
修复可能的崩溃当删除总线在回放期间之下确定发送指令。
修复可能的网崩溃在下面 Windows Vista 当关闭网络通告窗口之后它全部打开。
修复错误使用多Targa 静止图像序列合成。
修复错误在项目关闭期间当使用某些第三方音频插件。
修复错误用尝试当用波形去噪插件。
修复错误某些音频插件在项目载入期间导致冻结。
修复错误当渲染很长的文件音频可能中途退出。修复错误从修剪器窗口保存标记到MXF 文件。
修复错误从 BR-60 硬盘设备导入DV格式视频。
修复错误在创建 3D轨道出现非自然信号。
修复错误创建 3D 视频轨道不能工作在32比特浮点模式。
修复崩溃会发生当设置修剪器标尺用媒体帧率。增加支持 MJPEG 分离场格式。
Vegas Pro 8.0b
114MB
点他下载
发表于 2008-2-26 14:51:37 | 显示全部楼层
还要注册不???????
 楼主| 发表于 2008-2-26 17:44:55 | 显示全部楼层
发表于 2008-2-26 18:26:48 | 显示全部楼层
难道这个就是所谓的插件?
 楼主| 发表于 2008-2-26 20:54:54 | 显示全部楼层
不是插件`是VV7以上的版本VV8
发表于 2008-2-29 10:34:52 | 显示全部楼层
还是不敢用8
其实我7都不怎么敢用 。
太不稳了。
 楼主| 发表于 2008-2-29 11:43:45 | 显示全部楼层
V8  有修复的脚本了。之前我发过一个转贴`呵呵`
http://bbs.simen.cn/viewthread.php?tid=41553&page=1#pid329693
发表于 2008-2-29 11:54:54 | 显示全部楼层
我一直用6.0D。。啥毛病没有
 楼主| 发表于 2008-2-29 12:27:38 | 显示全部楼层
6.0-_-!#看的不习惯-_-!#
