查看: 6551|回复: 47
[国际新闻] oTcHeTo的处罚和录demo的新规定
发表于 2008-2-26 02:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天大家都一直在讨论oTcHeTo的 lj 257 的demo。
现在结果出来了,oTcHeTo用了非法参数(CVAR)  录制demo。
他的demo里修改了cl_sidespeed这个参数,而这个参数可以使他跳的更远。
比平常的地面加速要多1个单位。
不幸的是,XJ的管理员也收到其他的通知,有其他人可能也用过这类的命令。
所以从明天开始,管理员开始对全部的longjump demo都要来个大检查,寻找作弊者。
eDark又再次升级了Fps-death的管理员版本,包括了可以检测任何 CVAR 的改变,
不论这个参数是服务器改变的还是个人改变的,或者是通过AMXX改变的,都可以被查出来。
这次的升级无疑是在反作弊上更上了一层楼,可以100%检查出作弊的demo。
真的是太感谢eDArk了,以下是他对 sidespeed  这个参数的描述:
Sidespeed不会影响普通的跑步速度(仅按w),但是会影响分速度(w+a/d).
比如 cl_sidespeed 500这个参数(正常应该是400),会增加50%的分速度和增加50%的向前速度。
这样你要获得高的地面速度就变的容易了。(oTcHeTo的地面速度是275.8)
由于以前没有关于 CVAR  方面的规则,所以这次抓到的人就仅给一次警告,以后任何人用任何命令获取额外的加速优势,将直接会被ban。
感谢eDark和PEAK告诉我们sidespeed的解释.
关于CVAR的解释:
CVAR是Console Variable的缩写,根据上下文的意境,也可以是Client Variable或者Configuration Variable.
简单来说就是一个控制台参数的变量。
本次新增加录制demo的规则:
You are not allowed to use any cvar or setting that might give you an unfair advantage compared to the default counter-strike settings
(just as cl_sidespeed and so on). Keep it default!
不允许用任何cvar或设置使你在游戏里获得优势(比如改变cl_sidespeed这种参数的命令),用游戏的标准设置!
Ok,最后再次告诫大家,不要作弊,给KZ留一个干净的空间
更新:
据eDark检查,oTcHeTo用正常参数录出demo的长度是254.791。
(指的是原来257那个demo)
[ 本帖最后由 SiMen.beambean 于 2008-2-26 18:12 编辑 ]
发表于 2008-2-26 02:36:00 | 显示全部楼层
其他玩家的LJDEMO....
期待检查结果中哈.......
发表于 2008-2-26 02:36:06 | 显示全部楼层
很详细
  再次期待BIBO
发表于 2008-2-26 02:36:56 | 显示全部楼层
又一个作弊佬
发表于 2008-2-26 02:43:25 | 显示全部楼层
看看 这就叫专业
edark和bean
发表于 2008-2-26 02:50:51 | 显示全部楼层
惨。。。。作弊,有必要莫???
发表于 2008-2-26 03:51:45 | 显示全部楼层
哎 我还以为又有一个LJ高手了呢谁知道- - 哎 请不要污染KZ
发表于 2008-2-26 03:55:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-2-26 04:30:52 | 显示全部楼层
oTcHeTo:  我很高兴,我超越了第一个lj脚本,而且是只改了一个以前是合法的参数,以前第一个lj脚本是257。。而我只改了cl_sidespeed就能过。
KNIFEAR:  yep,gj ,实际上就算用cl_sidespeed 300 过257也是很难的。
oTcHeTo: 哦,顺便说说cl_sidespeed这个参数帮助修正我的地面加速方式,现在用400(标准设置)。
                   我也可以很容易到275-276.所以不久后我会发个合格的demo。
oTcHeTo: 额我无所谓。。我和s3eker这么做只是想看看那些“菜鸟”的反应。
oTcHeto: 如果你信我,我可以给你看全部的网上对话。。。。
                  即使是用cl_sideway 300,过257也是很难得。。它只会降低地面和空中速度。
oTcHeTo:我们这样做的原因(上传作弊demo)是因为要报复,还有看看某些反应。。。如果peak不说,根本没人发现。
                  因为这个是cl的命令 cl= client command,客户端命令。
oTcHeTo:告诉你,那样做没事的,Xj上至少有5个人用了那个命令。。
                  但我无所谓,我会重现跳个干净的256的,如果运气好,257.
                  这次的复仇是对上次说那些说废话的,ajr和bibo等人。。(不针对个人)
oTcHeTo:eDark你还要在你的fps-death里加个检查cl_yawspeed,很多人都用这个参数小于210来录demo
[ 本帖最后由 SiMen.beambean 于 2008-2-26 04:58 编辑 ]
参与人数 2金币 +1 +1 收起 理由
xiaobin190 + 2 + 2 这不叫灌水..
Simen.Leos -1 -1 我叫你灌水
发表于 2008-2-26 04:43:57 | 显示全部楼层
日TNND .  老作什么弊呢这些人!
好好玩就不行么,为了那点名利!  真TMD气人.
