查看: 618|回复: 7
求直线加速demo
发表于 2008-2-23 14:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想学习一下直线加速,希望长跳达人能给提供一个240的直线加速demo,最好是270以上的地面速度.
加速次数在5~7次都可以.
,我不知道该怎么加分,有需要的就直接跟在demo后面附个加分说明,也算是我的一点点小小的
回报.谢谢了,呵呵
发表于 2008-2-23 14:02:59 | 显示全部楼层
直线加速怎么可能出来270以上的地面速度?!
    发表于 2008-2-23 14:09:50 | 显示全部楼层
    那个谁```
    大米有``
     楼主| 发表于 2008-2-23 14:14:33 | 显示全部楼层
    回2楼的,这么说吧,就像极限城市的第一个跳点,就是我想要表达的直线加速的意思,那个点我只能用cj过,但是sandblock2 里面也有一个这样的点,但是板子短了,一直都没过去,郁闷得很.所以想专门练习一下
    [ 本帖最后由 faorlando 于 2008-2-23 14:19 编辑 ]
    发表于 2008-2-23 14:30:42 | 显示全部楼层
    录了个240,先看吧,不知道是不是这种。
     楼主| 发表于 2008-2-23 14:53:33 | 显示全部楼层
    我好象什么demo都不能播放啊,总是缺东西,干脆重新下个新的好了
    发表于 2008-2-26 18:53:37 | 显示全部楼层
    我直线助跑可以跳到241的BLOCK
    发表于 2008-2-26 18:57:12 | 显示全部楼层
    只会单旋的我只能一下235...
    何时能两下过235呢?
