楼主: Simen.Rat
[等级公告] 【SiMen等级考试地图汇总 -更新中】
发表于 2009-4-4 09:50:19 | 显示全部楼层
SiMen等级考试地图包 2009
   赛盟KZ等级考试地图包:
      全张地图解压后大小143MB,考虑到资源体积问题,采用Inno Setup 脚本向导 生成!EXE安装文件51MB(效果不太理想),由于创建中产生误差造成整个程序启动运行较慢,原因未知,望达人分析!
Inno Setup 示例如下:
; 编辑演示:SiMen.K.
; 编辑日期:2009-04-03
; 创建目的:KZMAP整理
; 欢迎光临SiMen论坛地址:
http://bbs.simen.cn/
; 脚本由 Inno Setup 脚本设计向导 创建。
[Setup]
AppName=SiMen等级考试地图包 09-02-08
AppVerName=SiMen等级考试地图包
AppPublisher=SiMen.K.
AppPublisherURL=http://bbs.simen.cn/
AppSupportURL=http://bbs.simen.cn/
AppUpdatesURL=http://bbs.simen.cn/
DefaultDirName={pf}\CS1.6
DefaultGroupName=CS1.6
DisableProgramGroupPage=yes
OutputDir=C:\xxx\xxx
OutputBaseFilename=setup
SetupIconFile=E:\xxx\cstrike.ico
Compression=lzma
SolidCompression=yes
//郁闷,和论坛表情冲突啦!直间抓图
[Messages]
en.BeveledLabel=Http://Bbs.SiMen.cn/
nl.BeveledLabel=Nederlands
de.BeveledLabel=Deutsch
[Files]
Source: "F:\xxx\\*.*"; DestDir: "{app}"; Flags: ignoreversion recursesubdirs
Source: "F:\xxx\tigerlogo.bmp"; DestDir: "{tmp}"; Flags: ignoreversion dontcopy
Source: "F:\xxx\music.mid"; DestDir: "{tmp}"; Flags: ignoreversion dontcopy
[Code]
function mciSendString(lpszCommand: String; lpszReturnString: Integer; cchReturnLength: Integer; hwndCallback: Integer): Integer;
external
[email=]'mciSendStringA@winmm.dll[/email] stdcall';
procedure InitializeWizard();
var
SplashImage: TBitmapImage;
GnatixInfo: TLabel;
SplashForm: TForm;
SplashFileName: String;
I: Integer;
begin
WizardForm.PAGENAMELABEL.Font.Color:= clred;
WizardForm.PAGEDESCRIPTIONLABEL.Font.Color:= clBlue;
WizardForm.WELCOMELABEL1.Font.Color:= clGreen;
WizardForm.WELCOMELABEL2.Font.Color:= clOlive;
WizardForm.BeveledLabel.Enabled:= True;
WizardForm.BeveledLabel.Font.Color:= $00C59016;
WizardForm.BeveledLabel.Top:= WizardForm.BeveledLabel.Top+3;
SplashFileName := ExpandConstant('{tmp}\tigerlogo.bmp');
ExtractTemporaryFile(ExtractFileName(SplashFileName));
ExtractTemporaryFile(ExtractFileName(ExpandConstant('{tmp}\music.mid')));
SplashForm := TForm.create(nil);
with SplashForm do
  begin
   BorderStyle := bsNone;
   Position := poScreenCenter;
   ClientWidth := 250;
   ClientHeight := 236;
   Color:= $00E7AD29;
  end;
SplashImage := TBitmapImage.Create(SplashForm);
GnatixInfo := TLabel.Create(SplashForm);
with SplashImage do
   begin
   Bitmap.LoadFromFile(SplashFileName);
   Stretch := true;
   Align := alClient;
   Parent := SplashForm;
   end;
with SplashForm do
  begin
    Show;
    for I := 1 to 6 do
     begin
      Repaint;
      if I mod 2 = 0 then
       gnatixinfo.visible:= true
      else
       gnatixinfo.visible:= false;
      Sleep(500);
     end;
    mciSendString(ExpandConstant('play {tmp}\music.mid'),0,0,0);
    Close;
    Free;
  end;
end;
      另外为大家增填了几个游戏优化工具!安装目录下的(CS游戏优化)文件夹内:
注:工具均来自互连网是否安全大家自行检测!
第一:
是大家非常关心的FPS问题,这里做简单优化效果如何?请看代码如下:
//复制文本 保存为REG运行即可
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\Settings]
"Ogl_DefaultSwapInterval"=hex:00,00,00,00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\nv\Device0]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\nv\Device1]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\nv\Device2]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\nv\Device3]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\Settings]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\nv\Device0]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\nv\Device1]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\nv\Device2]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\nv\Device3]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\Settings]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\nv\Device0]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\nv\Device1]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\nv\Device2]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\nv\Device3]
第二
加速网络适配器设定,已实现提速并优化性能的目的。
示例图片:
第三
提高游戏运行速度而量身定做的系统优化工具,效果如何自行体验。
示例图片:
第四
亮度调节系统
示例图片如下:
第五
鼠标刷新率的工具
的使用方法是:打开控制面版 看到鼠标后创建快捷在桌面  然后打开那个工具把目标指定到桌面的鼠标点下1步就可以了。
第六
去鼠标加速
鼠标加速这玩意建议大家都去掉.这样能够很大提高鼠标精准度.
首先从电脑中设置顺序:控制面板---鼠标---指针选项---把提高指针精确度的勾去掉.
示例:
有人喜欢问别人的鼠标速度,有的要到了6或7 有人只有1.4或1.5 这其实是因为那个慢----快滚动条的位置所引起的,不必想的太多
在CS文件夹里找到cstrike.exe文件右键快捷方式到桌面如图
在桌面找到快捷方式,在目标位置打以下命令-noforcemparms -noforcemaccel -noforcemspeed记得前面有个空格
OK了.你会发现有很大的效果.
不过这玩意也看个人喜好了.有人喜欢有人闲麻烦.习惯而已
但用了的人都说好.
如果有朋友不明白什么是鼠标加速,可以百度一下,就不多说了.
PS:一套好装备对水平的提高那是相当的有用!省两包烟钱买个合手的鼠标,配个不丢针的鼠标垫.带个有声卡的耳机.有条件再来个好键盘.你会发现原来你也是个高手!
赛盟考试地图:
下载地址:Download
参与人数 4金币 +43 +43 收起 理由
Simen.1030 + 20 + 20 非常感谢
SiMen.alex + 20 + 20 精品文章
888BBB + 1 + 1 我很赞同
XLM.Kz.[KS]ZL + 2 + 2 精品文章
发表于 2009-4-4 10:13:13 | 显示全部楼层
感谢BB的支持,感谢狒狒的参募!
是不是发错地方了,斑竹给迁移下!谢谢啦!
发表于 2009-4-4 10:40:16 | 显示全部楼层
精品啊。
  斑竹加精!!
发表于 2009-4-4 10:45:03 | 显示全部楼层
怎麼會發在hns  o.o
发表于 2009-4-4 11:49:38 | 显示全部楼层
貌似是发错版块了
发表于 2009-4-4 12:12:28 | 显示全部楼层
这个帖子...卜給精对不起人家了...
发表于 2009-4-4 18:49:04 | 显示全部楼层
哎!我一发帖子就没人啦
发表于 2009-4-4 19:05:55 | 显示全部楼层
好,我刚做好 BB说都传FTP了 那就用你这个了。
发表于 2009-4-4 19:07:00 | 显示全部楼层
感谢BB的支持,感谢狒狒的参募!
Pledges 发表于 2009-4-4 10:13
我不是狒狒
看来你要废了
发表于 2009-4-4 19:34:55 | 显示全部楼层
8# Simen.1030 呵呵,和老大抢生意了!嘎嘎
