楼主: jinguangxu
龙马不费血过牛神(街机西游记,不可错过哦!)
 楼主| 发表于 2008-2-22 16:21:18 | 显示全部楼层
http://search.gougou.com/search? ... 8%E8%AE%B0&id=1
你进这个链接
88条评论的那个虽然可以接,但是人死光了东西就白攒了(适合高手)
14条的那个就不会这样,而且还有一个非常爽的功能(自己体会吧,呵呵)
发表于 2008-2-22 16:25:52 | 显示全部楼层
谢了哈~~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2008-2-22 16:35:23 | 显示全部楼层
对了,玩三国战记的朋友,
选诸葛 右右B 左下右C 左上右D 左
左B
还有就是如何能捡到火剑和冰剑
火剑的取得方法(必须两人或两人以上):
在第二关山洞的场景的地方进去,然后进去之后你会发现有落下钟乳石的地方,那里是一个分支路线,打碎石门,进去之后有宝箱内有藤甲(隐身衣)可捡,打死豹子之后走上面的隐藏路线(角色操纵一直往上即可),中途会有一只大蝎子爬过,打一下后,让黄忠取得蝎子(其他拿了就被咬),前行到毒气处,用黄忠或者诸葛亮打那个右上内有天师符的箱子,诸葛亮打了会有提示,杀完小兵后进去毒气密室(注意最后的一批中还有一个有藤甲,用撞击取得)。看见右上方有个不一样的火柱了吗?血多的人上去被它烧一下,取得无名火,可以在取冰剑时派用场。好了,现在打开其中的一个箱子就会有把火剑了,用藤甲拿8下就行了。注意等级最好在5级以上,特别是出手较慢的马超,只能用两件衣服了;当然孔明就不用那么吃力了。
冰剑取得方法解析(人数不限):
在第二关王平处选择第二项,到第三关第一场景最后时走下方的路线,看见王平了吗?嗯,不要杀他。等小兵清完之后会带领我方进入分支路线。然后就是一路的机关,小心点杀过去,最后到了一批骑马的骑兵处往会有提示左上走,进去。
来到新的地方,发现有几个石墩子,这里讲下技巧,在石墩子的下45度起跳就可马上跳过障碍,(ps:马超可以用→a轻松越过,另外有些人也可类似的招式过去,恕不多说)。到可看见的第一个山洞进去有人参和七星灯等可取,然后再跳过两个石墩子来到两部发石车处击毁车子或者他们会自己逃跑,进去上面的山洞,现在是重点了,如果前面取得了无名火,就可轻松的打那扇冰咒门,没有的话张飞的恶虎扑羊↑↓a也是个很好的招式,只要掌握好距离就能打门不少血,另外还有用将军令让张飞捡,来取消打门的伤害等小方法也不多说,如果不符以上条件就只能用超必杀和藤甲来破门了。最后是进入之后打第三个喷火兽,打的时候不要先将第二 、四个打破,否则后果自负,看见一把蓝色的剑没?还是用前面的方法捡就可以取得了。
 楼主| 发表于 2008-2-22 16:38:53 | 显示全部楼层
再添加一条,西游记的
在打玩象妖后,要打树妖,在把它打的快没血的时候(不是BOSS,你只能自己估计它的血)
用定珠,你就可以捡无数火扇了。
发表于 2008-2-22 16:45:21 | 显示全部楼层
这些网上都有攻略~~~
发表于 2008-3-2 03:49:11 | 显示全部楼层
太NB了`真的是ET玩家`
发表于 2008-6-16 06:17:35 | 显示全部楼层
厉害.
只能用N4
来形容他...
