查看: 1473|回复: 1
Vegas 8.0 项目保存脚本--避免项目素材丢失脚本
发表于 2008-2-22 01:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
CHCHINA终于从百忙之中写好了VEGAS PRO 8的HLV项目保存脚本,经苹果小刀测试通过,现受CGCHINA大师之托发上来与饱受VV丢素材链接之害的V友共享!
CGchina的项目保存脚本为很多使用vegas7的朋友所钟爱,但hlv脚本并不能绝对保证不出错,为了将出错机率降到最低,我将使用经验贴出与大家交流。VV出错是因为缓存内存临时文件等的资源调度中出的问题。XML是VEGAS的官方脚本,HLV脚本是基于此修改的,相对来讲VEG保存出错的机率比HLV大得多,而XML保存出错的机率应比HLV还要小,但机率小并不是不存在,如果在用HLV脚本保存前该项目已经有严重问题了,那么什么脚本也都无能为力了。
1、主要适用于VEGAS pro 8 英文版,未在汉化版测试,估计应该可用;
2、解开压缩包将两个DLL文件拷入"...\Program Files\Sony\Vegas 8.0\Script Menu"目录下即可
3、在vegas的“options/preferences/general”窗口中去掉自动存盘“enable autosave”前面的勾勾;
4、保存项目时,直接使用脚本中的“保存hlv项目”启名存盘,调用时也用脚本中的“打开hlv”打开项目,千万不要直接按保存;
5、当项目有错时,打开时会与VEGAS打开veg一样报告素材丢失的错误,但不同的是确认后,本脚本会自动修复损坏项目,恢复所有素材链接。
如果你在编辑中注意以下事项,使用HLV脚下本保存应该不会出错。
1、保证临时文件夹所处磁盘有较大空间(建议10G以上);
2、将系统的虚拟内存尽量设大一些(建议5G以上吧),并尽可能分布到不同的硬盘中;
3、千万不要在windows的资源管理器中重命名或删除VEGAS项目媒体中使用到的文件,你要删文件可在vegas的项目媒体中操作;
4、在编辑中,如需使用其它占用内存或CPU较大的程序(如After Effects、photoshop、3dsmax等),请先退出VEGAS;
5、关闭VEGAS的自动保存项目文件和自动生成项目备份文件以及自动打开上一次编辑项目这三个选项;
6、编辑节目时做到每10-30分钟用脚本存一次盘,每一小时左右退出一次VEGAS,用内存整理工具快速整理一下内存,再次打开VEGAS编辑(内存整理工具建议用优化大师的组件“Wopti 内存整理”);
7、尽量少用ctrl+z,实在要用,需等系统反应完了再按,千万不能快,一快就出错;
8、保存HLV时的命名建议第一次起“某某1.hlv”,第二次启“某某2.hlv”。。。。。至到“某某9.hlv”,然后又从“某某1.hlv”开始覆盖重复。这样即不会让你的项目文件另存得太多,也能让你悔棋八步,有备不患;
9、养成在修剪中用M键打点选好镜头再拖到轨上去编辑的习惯,这样即便你有几个素材变成了白条,因为素材本身上打有标记点,找起来快,恢复起来也比较方便。
只要做到以上几条,你用vegas8也就可以安枕无忧了。
CGCHINA V8项目保存脚本.rar
23.74 KB, 下载次数: 28
    奋斗
    2024-12-15 16:25
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-2-22 13:11:10 | 显示全部楼层
    我用的挺好的。
      不过最近我用风行。。。所以淘汰了。。。
