查看: 1333|回复: 10
【救...救我】 1个小问题,但是很讨厌
发表于 2008-2-20 22:05:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我上次1不小心下载了微软的副本验证的更新...
结果说我的是盗版.郁闷!
然后每次开机前都有个对话框弹出,
1是立即解决,结果跳到1个网站去了,全E文,5秒后才可以点以后解决!..
然后就没事了,
问题是我每次KZ的时候,他给我屏幕右下角还弹出来个  您的副本有威胁什么什么的玩意,
高手,谁知道怎么搞掉?
还有,我家电脑最近为什么 要按F1才可以启动.
以前不用按的啊...
哎,全是小细节,讨厌的狠
谁帮下?
发表于 2008-2-20 22:08:59 | 显示全部楼层
按F1的好象要在BIOS里设置下。。。
发表于 2008-2-20 22:09:09 | 显示全部楼层
1、把你的自动更新关掉!
2、主板cmos里把os/2关掉!
发表于 2008-2-20 22:10:27 | 显示全部楼层
按F1是设置BIOS有问题.,把FLOOPY驱动改为DISABLE就可以
至于上面那个问题简单,到白度上搜就有解决方法
删除微软KB905474正版验证补丁的方法:开始-运行-regedit,进入注册表 ,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\WgaLogon,删除WgaLogon,重新启动wgatray.exe就不会自动启动了,但wgatray.exe这个文件还在,利用搜索功能,把搜索到wgatray.exe文件全部删除就可以了
[ 本帖最后由 donle 于 2008-2-20 22:13 编辑 ]
参与人数 2金币 +12 +12 收起 理由
Simen.Resh@d + 10 + 10 很详细,很不错
SiMen.Hunter + 2 + 2 鼓励分享
发表于 2008-2-20 22:12:10 | 显示全部楼层
微软的阴招,我也中了~~
屏幕右下方的图标中,会出现个类似五角星的图标,你在它上点右键~~然后选择更改通知设置
修改完后以后开机就不会出现对话框了
 楼主| 发表于 2008-2-20 22:15:18 | 显示全部楼层
谢谢啊,可改驱动?什么的在哪里..我不会.,.BIOS?没听过啊..
我电脑菜鸟...
发表于 2008-2-20 22:21:09 | 显示全部楼层
不懂```````
发表于 2008-2-20 22:35:54 | 显示全部楼层
晕..
进到bios里面
第一个.然后在往下选.
找到那个1.44寸软驱.. 把那个关了. 就可以了
发表于 2008-2-20 22:50:25 | 显示全部楼层
原帖由 donle 于 2008-2-20 22:10 发表
删除微软KB905474正版验证补丁的方法:开始-运行-regedit,进入注册表 ,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ ...
此为正解
发表于 2008-2-20 23:16:51 | 显示全部楼层
我们可以打个赌,不是软盘驱动导致按f1问题!
