查看: 2295|回复: 7
这个去鼠标加速度指令的疑问
发表于 2008-2-19 15:02:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
-noforcemaccel -noforcemparms -noforcemspd -freq 100 -32bpp -width 800 -height 600
是不是运用这个指令KZ时就会窗口化,能不能全屏?
发表于 2008-2-19 15:06:28 | 显示全部楼层
我的鼠标加速度是在注册表里面去掉的~~
发表于 2008-2-19 15:09:22 | 显示全部楼层
原帖由 yrs10733 于 2008-2-19 15:06 发表
我的鼠标加速度是在注册表里面去掉的~~
你们说的去掉鼠标加速度是什么意思啊。。对KZ有帮助吗???
发表于 2008-2-19 15:14:40 | 显示全部楼层
这个才是鼠标去加速的命令,后面是屏幕调整的
你把后面祛除
    奋斗
    2024-3-28 20:13
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2008-2-19 15:39:21 | 显示全部楼层
    这几个是有用的
    -noforcemaccel -noforcemparms -freq 100
    -noforcemspd 这个不要用
    以下的三个参数是最常见的个人设置参数,使用非常普遍。幸运的是,他们都和你的鼠标设置有关,所以你必须弄清楚他们的所有含义。
      noforcemaccel – 恢复到桌面鼠标加速度设置。在很多情况中(当进入游戏并且需要足够精确度)鼠标的加速度是浮动不定的。这个参数将会在你关闭windows下鼠标加速度的情况时,Half-Life无法尝试或者控制鼠标速度。
      什么时候应该使用?当桌面下的鼠标加速度关闭,并且你希望你游戏中加速度也关闭的时候使用。
    pcgames的翻译:恢复到桌面鼠标加速度设置,即使用驱动设置的鼠标加速度。在游戏中多数情况下你老鼠的加速度并非是稳定的保持在某一个你设定的值上。当你关闭Windows下的鼠标加速时,这个参数可以使Half-Life不能对你鼠标的加速度进行修正。
      何时使用:当桌面下的鼠标加速度被关闭时,你同时也想关闭游戏中的鼠标加速度。
      noforcemparms – 恢复到桌面下鼠标按键设置。这个是什么意思呢?通常情况下,当你进入Half-Life(这个情况同样也适用于Counter-Strike),你的鼠标配置将切换成应用程序模式,允许呼叫键被调整成桌面模式(例如mouse3)。这个变量将关闭一些特殊的作用。这种模式真的非常不利于操作,在有些时候还会出现一些奇怪的错误。
      什么时候应该使用?当你为按键分配而感到烦恼的时候。一些操作如果容易发生错误,那么无论如何都应该避免,不管这些按键设置是如何的流行。
    pcgames的翻译:恢复到桌面下的鼠标按键设置。因为通常情况下你进入Half-Life / CS的时候,你的鼠标设置将自动切换到应用程序模式,同时允许功能键被调整成桌面模式,比如一些高端鼠标所带的侧键。这个参数可以去掉那些功能键的特殊用途。比如鼠标上的某个按键可以允许你打开IE浏览器,但是如果你在比赛里跟别人为了5000刀的奖金拼命的时候,忽然不小心错误按到那个键了,然后弹出一个儿童不宜的网页,估计这种情况是谁也不想见到的。
      何时使用:如果你不想因为自己的一个操作失误而造成灾难性的影响,那么就关闭你所有用不到的功能键,无论那些设置被谁吹的有多神。
      noforcemspd – 使用桌面鼠标速度设置。Noforcemspd将强制Half-Life使用和你桌面相同的鼠标速度。但是无论怎样设置,Half-Life将仍然以游戏内鼠标速度为基准。
      什么时候应该使用?当你想让windows下的鼠标速度和游戏中的速度锁定时使用。这样的效果是鼠标速度将会被放大(或者缩小)。
    pcgames的翻译:noforcemspd – 使用桌面下的鼠标速度设定。noforcemspd将强制Half-Life使用你在桌面下的鼠标属性里速度的设定。但是,Half-Life还是会以游戏中你所设定的鼠标速度为准,这意味着你在游戏中的鼠标速度的调节是建立在桌面鼠标速度上的。
      何时使用:当你想在游戏中与桌面下使用相同的鼠标速度时可以使用。如此一来,鼠标速度将会被放大或缩小。
    Windows XP下鼠标加速度:
      鼠标加速度或许是一个好鼠标在操作过程中所需要注意到的最重要的问题了。这是一个个人习惯的问题,去处加速度的优点在于可以保持鼠标操作瞬间的连贯性。在使用鼠标的过程中,大家都应该注意到过,鼠标速度是一个启动的一瞬间从缓慢直到速度提升,然后再到下降的过程。如果去处加速度的话,鼠标速度将变的均匀,利于控制。所以建议把鼠标加速度关闭。在windows鼠标设置中,提高鼠标精确度的选项被关闭以后,这样鼠标加速度就会在XP锁定。最简单的话是CPL是安装CPL鼠标去处程序。(点击下载CPL去除鼠标参数):
    。(点击下载CPL去除鼠标参数)
    [ 本帖最后由 T1xhop 于 2008-2-19 15:41 编辑 ]
    发表于 2008-2-19 15:41:37 | 显示全部楼层
    当然可以!
    奋斗
    2024-12-15 16:25
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-2-19 15:43:29 | 显示全部楼层
    我直接不去。。。照样 能跳。。。。。
    发表于 2008-2-19 17:35:20 | 显示全部楼层
    你下个去鼠标加速的注册表
    然后运行
    注销
    就可以了
    还有个就是提高鼠标 精确的选项
    你把勾去掉然后 把CS图标发个快捷方式 到桌面
    打开属性 在路径后面 加你上面打的三个参数
    在进游戏  那样你的 鼠标就会慢下来
