查看: 759|回复: 6
【已解决】下到地图放到哪才可以用啊 ? 我不知道唉?!
发表于 2008-2-18 17:42:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
把地图安装在哪?  谢了``
[ 本帖最后由 SiMen.NaMe 于 2008-2-19 21:35 编辑 ]
发表于 2008-2-18 17:45:30 | 显示全部楼层
X:\CS1.6\cstrike\maps
参与人数 1金币 +1 +1 收起 理由
z8858558 + 1 + 1 谢谢了
发表于 2008-2-18 17:50:44 | 显示全部楼层
原帖由 SiMen.Naomi 于 2008-2-18 17:45 发表
不光是这啊
有的版本不一样的
得按到
X:\CS1.6\cstrike_tchinese   里才有效的
就跟放DEM一样 以前是放到cstrike 这才能播放
后来有新版本了 就装到cstrike_tchinese 里了
发表于 2008-2-18 17:51:08 | 显示全部楼层
最好 2个文件都装
    奋斗
    2024-12-15 16:25
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-2-18 18:38:36 | 显示全部楼层
    CS1.6\cstrike\maps                (比如地图只有一个 是***.bsp)
    有些是  CS1.6\cstrike         (包含文件,比如 models     sprites     sound)
    发表于 2008-2-18 20:13:14 | 显示全部楼层
    电脑里能装的地方都装上 总有一个能用的
    发表于 2008-2-18 21:52:15 | 显示全部楼层
    我是2个都装上..
