【已解决】LJ问题
【已解决】LJ问题
mscaiyunpeng
mscaiyunpeng
小跳蚤, 积分 25, 距离下一级还需 5 积分
发表于 2008-2-17 21:18:22
我lj一直不行 没怎么练过 一般是3次加速 有时候能过
KZ
图中的LJ点 但有时候还没普通跳跃跳的远。。。
我觉得我同步不错啊 键盘和鼠标的方向都是一致的 可为什么距离还是上不去。 请指教(麻烦详细点。别敷衍我 我很认真的)
lyh19941130
lyh19941130
小跳蚤, 积分 4, 距离下一级还需 26 积分
发表于 2008-2-17 22:00:21
我想你先确认3个设置:
1、提高指针精确度前面的√没打上
2、-noforcemaccel -noforcemparms -noforcemspd参数是否使用
3、cs鼠标过滤要用
GeminiG
GeminiG
无敌袋鼠, 积分 1511, 距离下一级还需 489 积分
发表于 2008-2-17 22:05:47
1.地面速度...
2.空中速度...
3.同步..
有时候你觉得你是同步的..但是也许你没有同步.和我以前一样..
建议楼主来这里看看自己前3项..connect s5.simen.cn:27016
是多少.....
或去LJ服务器。.录DEMO发上来.给大家看看..一起研究下.
而且楼上的...鼠标平滑不应该选中!
mscaiyunpeng
mscaiyunpeng
发表于 2008-2-17 23:09:10
我敢肯定我的空中速度不高。。我经常感觉到自己摇鼠标后没直接大跳跳的远。。 能教我个提高同步的方法么
yjhxh002
yjhxh002
草地蚱蜢, 积分 227, 距离下一级还需 73 积分
发表于 2008-2-17 23:37:33
我认为,像你这样的情况..
必须先提高地面助跑的速度..
然后找到最适合的助跑姿势以后,再去慢慢练习加速..
你可以找一个终点比较高的图,然后往下跳,提高你的同步率(我是这样练的)
还有你可以试着加快你的左右摆动速度!
lianhao
lianhao
小跳蚤, 积分 10, 距离下一级还需 20 积分
发表于 2008-2-17 23:55:05
二楼的我想请问一下,你说的这三个设置是什么啊?在哪里设置?我从没听说过的,教下!
Simen.Jam`
Simen.Jam`
飞人乔丹, 积分 3083, 距离下一级还需 417 积分
奋斗
2024-12-15 16:25
签到天数: 3 天
[LV.2]偶尔看看I
发表于 2008-2-18 00:31:51
都是高手。 比不成。。。。。
干脆发个教程出来给他看算了。。。。
Simen.Jam`
Simen.Jam`
奋斗
2024-12-15 16:25
签到天数: 3 天
[LV.2]偶尔看看I
发表于 2008-2-18 00:34:06
开启的话, 距离是按Y输入/ljstats 速度按Y 输入/speed
