查看: 1067|回复: 19
米粒儿
发表于 2008-2-16 23:07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
米总,我的电脑是NVIDIA 6500,见了你的 盲目追求装备帖子,看你说 5600就没问题,所以我想问问我的有必要换吗,不过我的 FPS真的掉的很厉害,CPU是 P4 2.93单核的 INTER原厂板子,为什么掉的厉害呢,比如小魏的新年视频开头 掉入僵尸洞那个图,我卡的都没发玩,2步一顿,连跳就更别想了,就前面偶尔可以勉强跳几个,然后就别想能连了,一顿一顿的,你给我提供的配置,我还没买呢,在等1个月配件降价在选购呢,还有你给我建议的 AMD5000 我们这里现在720,我总的一算,总价不低,呵呵,你给看看我用AMD 4500  4600 是否也可以 几乎所有图都不掉FPS呢,我们4800 才550 一下就便宜200块,我感觉比较合适,呵呵 我用网吧的少胜那个鼠标很顺手,可是鼠标加速的东西,等蝰蛇或者 518 在便宜了,我在考虑,呵呵!
对了,多问个问题,关于显卡 如何取消垂直 同步,纹理效果什么的,应该怎么调亚,能用图解更好,麻烦你了~!
发表于 2008-2-16 23:16:13 | 显示全部楼层
OH,YEAH!米发
等大米来解决你的问题
发表于 2008-2-16 23:18:41 | 显示全部楼层
还是换吧,现在的地图做的越来越好了,FPS要求高了,再按老的标准来难免会有点跟不上。
发表于 2008-2-16 23:20:34 | 显示全部楼层
一个人要生存,要保证他活下去最基本的条件。。。加油吧。。。
发表于 2008-2-16 23:25:07 | 显示全部楼层
发表于 2008-2-16 23:26:48 | 显示全部楼层
我 们 结 婚 吧!
发表于 2008-2-16 23:33:56 | 显示全部楼层
女人求婚了,现场版
 楼主| 发表于 2008-2-16 23:43:25 | 显示全部楼层
bu shi 不是和我求婚呢把,哈哈,我结婚了
米总,别睡亚,还是给我简单做是图解示范把,在哪里调节那里什么的,
你说的  用原版显驱什么意思,我不懂,我好像没有把,我自己组的机子,朋友给我装的是个 4合1的盘,我都是用里面 主题画面是美人鱼的那个 显卡驱动,别的好像用不了,我不懂,你给介绍下,或者给我留个电话,有时间,我打电话向你咨询下,呵呵,如果你离河北唐山不远的话,我干脆和你邮购配件得了,呵呵!
还有
那是因为加载的BSP以及贴图文件缓冲慢运算慢造成的
“BSP”什么的是什么东东,怎么改善?
“开了32色深 还有高分辨率也是造成FPS低的重要因素”
32色深,从那里改,应该改成多少, 还有 高分辨率是指运行的CS 还是桌面的分辨率?
我好想向网吧那样流畅,可是我不懂电脑,所以很郁闷。。。
    奋斗
    2024-12-15 16:25
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-2-16 23:55:18 | 显示全部楼层
    呵呵。  找米总就找对了。 。 不知道他会不会来。。。
    发表于 2008-2-17 00:01:07 | 显示全部楼层
    4000+年前就停了吧,有也和4200+差不多的钱吧(我们这边450左右),黑5000+这边出的比较多,1G/667这边应该在160左右,个人认为蓝宝的2600PRO海外性价比不错,另外蓝宝2600XT至尊(DDR4)现在也降的很厉害。
