查看: 988|回复: 11
[已解决] 求一张地图的名称!~
发表于 2008-2-15 19:37:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
人们都有个心理,当你具备一定能力时 你最先想打败的就是最初难到你的对手,我也有同感,
所以现在向个位老玩家咨询一张图的名称,这个地图 在2008 小魏的新年录象里好像有,也有好多 EB视频里有过,就是高处落下,绕过楼,落到汽车的轮胎上,不掉HP的那张图, 当初我刚玩KZ时就被里面的一个180度旋转跳卡住了,以后会玩了, 技术涨了,却再也没碰到过那张图,奇怪的事,我尽自己最大的努力,把电脑里有的图几乎都看过了,没有找到,看来是某个时刻误删了把,郁闷死了,高手告诉我下,谢谢!
发表于 2008-2-15 19:40:28 | 显示全部楼层
不太确定
kz_kzus_crazytown
kz_cmp_collage_v2
kz_highblock_xp
再多说点地图描述
发表于 2008-2-15 19:45:25 | 显示全部楼层
好像不是2008的
是2007的
不就是那个叫什么的那个图嘛
这都不知道
 楼主| 发表于 2008-2-15 19:51:33 | 显示全部楼层
一开始是普通的楼房攀登,然后从一个顶上,是个U型楼一开始,然后从这个顶上,跳过U的口,跳过汽车所在的路,汽车就停在U口中间的位置,,落在对面的灯上, 绕U里面一圈再上来,上面就是卡住我的,一个高墙,上到墙侧面一个方台阶,然后180度,跳到墙另一侧,比起点低些,然后到旁边的墙侧面,也是一个台阶,然后需要180度跳,那一侧是个斜面,要转过去后顺着斜面滑到墙头台阶上的,后面没过去过,不知道了! 好多高空JUMP BUG,都有这个地图,就是高处跳下,绕过U的左面 楼面,落到汽车的轮胎上,顺势慢慢滑下来,不掉HP的那张图!
发表于 2008-2-15 19:54:31 | 显示全部楼层
就是kz_highblock_xp了,是1层1层往上爬的地图吧。
发表于 2008-2-15 19:59:21 | 显示全部楼层
好像如bean上面所说
发表于 2008-2-15 20:00:42 | 显示全部楼层
没错,我截个图,你看和lz说的一样的
发表于 2008-2-15 20:07:15 | 显示全部楼层
就是kz_highblock_xp
LS正解
发表于 2008-2-15 20:09:23 | 显示全部楼层
BB很强大。。
没副图都明白!
发表于 2008-2-15 20:14:16 | 显示全部楼层
180°的我肯定过不去。(*^__^*) 嘻嘻……
