查看: 4079|回复: 13
哥们 CS雷达你熟悉吗
发表于 2005-3-29 23:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>http://xlr.yculblog.com/post.369771.html</P>
<>令人遗憾的是大多数人从不用雷达,因为他们大多全神贯注于自己周围的情况或他们根本
就不理解。
如果你看你屏幕的左上角,你会发现有一个迷你雷达屏幕。如果你看不到,那就在
console里面输入+(~key)。记住,你只能在雷达屏幕上看到你自己的队伍。
这就是雷达,看到[ T ] 吗?这个表示的意思是你的队友在你上面。</P>
<>看到倒着的[ T ]吗?这个表示的意思是你的队友在你下面 </P>
<P></P>
<P>特殊符号:
闪黄光--一个无线电通话(radio call)
闪红光--这个人是VIP,或他拿着C4,是这个任务的关键人物
  现在有不少CS新手从来不看雷达,一旦有什么情况都搞不清楚是怎么回事情。明明雷达显示前面是自己人,还要冲出去乱扫一气。记住真正的CSer是绝对不浪费子弹的。雷达上的符号是这样的意思
  白色的方格代表着你的同伴
  白色的发亮方格表示正在做出动作的同伴,比如他正在喊话、正在扔手雷等等。
  红色亮点表示C4,这个只有作T的时候才会有。亮点一闪一闪的时候表示C4处于无人负载的情况。如果没有闪那肯定是背在某人身上的。如果红点消失则表示C4已经安装好了。
  T字形白色符号表示你的队友和你成为了垂直水平面上下交错的情况。T字头向上表示他在你的上面,如果是倒T字就表示他在你的下面。这个时候你要利用你的经验来判断他在什么地方了。
  熟悉雷达后,很多事情就好办了。你要随时的看看雷达掌握好队友的动向,如果他不幸牺牲,那么你要根据他死的时候的位置选择是与会包围过去还是直接冲上去。走着走着发现身后白点消失就表示已经有人从背后来袭了,如果再向我们前面说的那样通报了装备的知道他的武器装备就可以基本判断他是怎么死的了,根据同伴的技术再一分析就清楚对方还可能剩多少血了。有时候直接扔个手雷过去远比你大踏步的冲过去扫射要好。
顺便说下熟悉尸体和血迹
  CS里设定的比较巧妙,根据死的方式不同尸体也会出现不同的状态。当你一个人溜达过去发现同伴只是倒在地上周围也没有什么血迹的时候,可以说明他是被轻武器如MP5或者USP打死的,M4加了消声器也有同样的效果。你在根据他尸体倒的方向就可以判定他是被人“阴”死的还是正面交火后不幸死亡的。
  如果看见同伴直挺挺的平躺在大路上,那多半是被狙击灭掉的,这个时候你就一定要小心了。如果有很大一滩血,对方就是使用了威力大的重武器,如AK和M4还有沙鹰。被暴头的人尸体都呈大幅度打开状,脑袋周围有很大的血迹,你要小心对方可能是位高手。
  而当你走着走着看见一箱子旁边的墙壁上有血迹但没看见尸体,你就一定要清楚。要么是有人受了重伤离开这里了,要么就是箱子背后阴了一个人。如果再看见箱子的对角线上有同伴的尸体的话,不要犹豫果断的为他报仇吧 </P>
发表于 2005-4-4 12:20:00 | 显示全部楼层
<>熟了熟了</P>
 楼主| 发表于 2005-5-9 20:47:00 | 显示全部楼层
<>还是很多玩家当雷达是摆设</P><>你几秒看下雷达 至少你知道哪个点突然消失了 就是你队友被做掉了</P><>简单说 你可以过去补位 这是防守时 </P><P>你可以向那方面扔030405 阻止对方急速RUSH</P><P>你还可以绕过去 给你亲爱的战友报仇</P><P>再解释一点 雷达是不要电的 这点你别担心 并不是所有地图都有雷达</P>
发表于 2005-7-13 15:19:00 | 显示全部楼层
<>后面的蛮爽。 。不知道是不是真的。 。</P><>还没有注意过死亡的方式呢。 。/</P>
发表于 2005-9-27 10:17:00 | 显示全部楼层
这种事。。。。早会拉~
发表于 2005-10-8 21:18:00 | 显示全部楼层
还行...可以顶一下
发表于 2005-10-21 15:23:00 | 显示全部楼层
那是你衰 ~  !懂波  !
发表于 2005-10-21 22:40:00 | 显示全部楼层
<>不懂,还是不懂...........</P>
发表于 2005-10-22 18:53:00 | 显示全部楼层
等你遭遇的时候你就会觉悟 !
发表于 2005-10-26 14:52:00 | 显示全部楼层
不是熟悉 是很 很 很熟悉了``` 但是呢``` !!! 技术还是一般啊!!!
