查看: 1694|回复: 5
[求助]录象里的左右手怎么调呀??
发表于 2005-12-21 12:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>我习惯用右手~~~可是录象里的有的是左手怎么把左手调到右手上去呀????</P>
<>郁闷了我很久了!!!!</P>
发表于 2005-12-22 12:47:00 | 显示全部楼层
...录象里的是左手刀右USP..
发表于 2006-1-9 15:25:00 | 显示全部楼层
楼上的,那个左手刀右USP怎么搞的?
发表于 2006-1-12 21:45:00 | 显示全部楼层
把CL_LW 0 复制粘贴到 X:\Cs1.6\cstrike_schinese的config.cfg文件里即可,在最底下另起一行。明白了么?
<>还有,如果你用了别的脚本或者用了别人的config.cfg估计会失效,另外在cstrike_schinese文件夹里换过系统默认的tempdecal.wad&lt;也就是喷图&gt;那也会失效,而且到有的服务器有检查插件也会给你恢复默认而失效。</P>
发表于 2006-1-14 11:23:00 | 显示全部楼层
<>控制台命令:</P><>左右手切换  cl_righthand 0/1</P><>左手刀右USP(或反过来)cl_lw 0/1</P>
发表于 2006-2-3 12:53:00 | 显示全部楼层
<>我用过CL_LW 0的,不过枪的后座力也加大了不少,还有就是你看demo的时候,都是会右USP&lt;刀&gt;,左手刀&lt;枪&gt;的,不行你录个demo看看.不要用CL_LW 0,用平常的CL_LW 1看看。其实国外的高手都没用那个的.</P>
