查看: 1052|回复: 12
不容易浮面一次,问2个问题!谢谢回答
发表于 2008-2-11 17:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,CJ前的小跳,应该是滚轮几次?1次还是2次。。。(我一直觉得滚轮2次,比一次跳得远。。。汗!!!)
2,主视角的DEMO能转化成其余视角的DEMO吗?如果能,什么方法!
谢谢!
发表于 2008-2-11 17:28:42 | 显示全部楼层
回达  第二个 问题     DEM不行   HLTV可以!!!
发表于 2008-2-11 17:30:13 | 显示全部楼层
CJ只用一次小跳。
发表于 2008-2-11 17:30:16 | 显示全部楼层
POV视角DEMO转换HLTV模式
转换的方法来源于之前MOVIEMAKERS上的一篇P@V的帖子,但其中他需要用到一个工具,经过我整理后发现完全可以利用CS1.6版本直接转换观看.
方法如下
1.将需要转换的DEMO放进CS1.6的根目录,并非放到平时我们观看DEMO时放进cstrike或cstrike_schinese中,否则放错位置将无法执行第二步.
2.启动hltv.exe,在MS-DOS窗口中键入"playdemo xxx"(xxx为录象名)
3.启动cstrike.exe,选择游戏模式"LAN",你可以发现游戏列表中会有一个HLTV的服务器,直接JOIN就可以,或者直接调出控制台,键入"connect localhost:27020"就可以进入观看HLTV模式的POV DEMO了。
注意的几个事项:
虽然转换后的确是HLTV视角,但是并不能观看到所有的战况信息,因为DEMO本身还是POV的视角,DEMO文件中仅存在主视角周围的信息,所以发现DEMO中人物失踪属正常现象.
观看HLTV模式时,DEMO速度是不可变化的.如果一定要改变播放速度,请在第2步播放DEMO的时候加上观看速度的参数(别问我参数是啥,我不知道).
此方法仅是在观看模式上的转换,并非针对DEMO文件本身的转换,所以不是永久性的转换.
EGMS版权所有    转载请注明出处
参与人数 2金币 -12 -12 收起 理由
Miss.Lonely -15 -15 能你太能了 这么多钱 扣
liaoyixun + 3 + 3 非常感谢
发表于 2008-2-11 17:44:14 | 显示全部楼层
反正就滚轮一搓 再反方向一搓 你管它几次...
发表于 2008-2-11 17:49:16 | 显示全部楼层
哈哈 LS的感觉有点象玩街机啊  管他三7二十一    搓     哈哈
CJ只用一次小跳
发表于 2008-2-11 17:50:27 | 显示全部楼层
潜了两年了
发表于 2008-2-11 17:59:41 | 显示全部楼层
发表于 2008-2-11 18:00:13 | 显示全部楼层
两年 够NB
发表于 2008-2-11 18:00:54 | 显示全部楼层
原帖由 qq123456 于 2008-2-11 17:49 发表
CJ只用一次小跳
你快换签名吧,算我求你了。
