查看: 1574|回复: 8
谁可以给我点实用的优化命令
发表于 2005-12-19 15:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁可以给我点实用的优化命令
发表于 2005-12-19 20:41:00 | 显示全部楼层
<>一、CS 最佳化 Part 1
1.复制一个CS快捷方式
2.按右键,内容可以看到如下:
C:\SIERRA\Half-Life\hl.exe -console -game cstrike
3.在后面加入下列参数可产生不同用途:
-console-预设就有,有这个在game里才能做其它设定 ;
-32bpp-用32bit色彩起动game,预设是16bit,用32bit可能使游戏变慢,但更好看;
-numericping-用数字显示ping ;
-nojoy-不起动摇捍;
-noipx-不用ipx,如果是intetnet游戏,不要起动此项;
-heapsize XXXXX-x为指定数字,可指定cs占用多少内存,最好用建议值;
C:\SIERRA\Half-Life\hl.exe -console -game cstrike (-32bpp) -numericping -nojoy (-noipx)
另外,用完后进去会发现本来Ping是用点显示,现在加了数字,数字越小ping越低,速度越快。
二、CS 最佳化 Part 2
在game中按“`”进人console mode
cl_lc X 和cs的新的网络技术有关,最好设x=1
cl_lw X 有无武器的动画(比如上子弹等动作)最好设x=1
cl_lb X 此项与血渍有关,预设是0,设1比较真实,但会减低速度
cl_updaterate XX 上传速度,如果是宽带设30~40,如果在比较多人的站设25,modem用户设15比较好,预设20 Lan=50
cl_cmdrate XX 预设是30 modem用户设30宽带设40~50 Lan=50 fps_max XXX x=1~100这是你的最大fps,好的显卡可设100,geforce256 tnt v3设60左右,比较不好的最好不要设超过60
rate XXXXX 更新频率 x=1~20000,设定如下:
56k Modem/1 Channel ISDN 3600 to 5300
2 ISDN 5000 to 7000
Cable Modem 5600 to 10000
xDSL, T1+ 7500 to 20000
LAN (10MBps or 100MBps) 20000
cl_allowupload X 允许用户方上传自己的资料如logo x=1是 x=0否,modem最好设0
cl_allowdownload X 允许用户方自动下传sever的资料如mapx=1是 x=0否,预设 x=1
cl_download_ingame X 允许用户方在game中自动下传sever的资料如 logo mapx=1是 x=0否
modem最好设0
net_graph x 打开测fps与联机速的工具 x=1开 x=0关,开起此项多少会减少fps
net_graphpos x 工具的位置 x=1,2,3
net_graphwidth x 工具的大小 预设x=192
max_shells X 最大跳出弹壳数
max_smokepuffs X 最大爆炸量
如果你的显卡较好,可输入:
a.GL_NEAREST_MIPMAP_LINEAR (Default)
b.GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR (High Quality)
gl_ztrick X 此项会减少z-buffer的准确率.预设是0,但如果你的卡较旧可设1
cl_himodels X 高解细度model,预设是0,如果cpu或显卡够也可设1
hud_fastswitch X 当你用键盘换武器时会直接换而不是只是把光标换过去 x=1开,x=0关
hud_saytext_time XX 对友谈话在屏幕上停留的时间,预设 x=6
hud_deathnotice_time XX 死亡通知对友谈话在屏幕上停留的时间,预设 x=6
fastsprites X 烟的复杂度 预设x=0,设1时会更快,但比较难看 2最快</P><>这些不知道能不能满足你?</P>
 楼主| 发表于 2005-12-22 19:16:00 | 显示全部楼层
够用了谢谢
发表于 2006-1-16 22:14:00 | 显示全部楼层
这也不是太实用的!
发表于 2006-1-18 08:07:00 | 显示全部楼层
<>你有没有就是在桌面快捷后面加后缀的那几个命令!!!</P>
<>我就记得是:-no…… 什么 什么的好象有三个</P>
发表于 2006-10-16 18:47:00 | 显示全部楼层
<DIV class=quote><br> </DIV>
<>你想把config.cfg改成啥样哦?</P>[em02]
发表于 2006-11-5 13:19:00 | 显示全部楼层
....不懂啊~~晕死了...
发表于 2006-12-14 19:57:00 | 显示全部楼层
<>这与实战有关吗?</P>
发表于 2006-12-28 16:02:00 | 显示全部楼层
<>OU,这实在是太深了,看不懂!@!!</P>
<> 能不能弄点实用的啊??</P>
