查看: 3054|回复: 10
【求组】寻USB鼠标调整DPI软件
发表于 2008-2-8 16:40:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
寻USB鼠标调整DPI软件        以前在有的,现在跑哪了?请给个链接!
http://bbs.simen.cn/showtopic-5329.aspx这个连接坏了啊
发表于 2008-2-8 16:43:45 | 显示全部楼层
普通光电鼠的DPI能调的么?
 楼主| 发表于 2008-2-8 16:47:36 | 显示全部楼层
不知道,以前见人发过的。我自己的鼠标是518的,过年在老婆家,还是清华同方的OEM逻辑鼠标,应该可以调吧
发表于 2008-2-8 16:49:25 | 显示全部楼层
DPI是什么
 楼主| 发表于 2008-2-8 16:51:41 | 显示全部楼层
啊哦,自己在网上搜到了
 楼主| 发表于 2008-2-8 16:52:24 | 显示全部楼层
就是把鼠标超频,找不到查DPI的了,郁闷
发表于 2008-2-8 17:04:50 | 显示全部楼层
那是超鼠标的响应频率,不是DPI,DPI貌似不能超
发表于 2008-2-8 17:16:17 | 显示全部楼层
原帖由 oyela 于 2008-2-8 16:40 发表
链接:http://bbs.simen.cn/viewthread.php?tid=5329
________________________________________
附件
鼠标扫描率更改软件:http://bbs.simen.cn/attachment.php?aid=4575
鼠标扫描率更改软件:http://bbs.simen.cn/attachment.php?aid=4576
鼠标刷新率更改软件相信肯定很多人都看了关于鼠标的DPI和刷新率影响跳跃的问题,那我在这里就来重磅点的了,那就是USB接口的鼠标刷新率更改软件
鼠标的DPI是属于硬件方面的,不可能更改的,这也就是为啥G5比杂牌的光点鼠贵那么多的原因。
而鼠标的刷新率可以根据改USB端口的刷新率而得到提高,前提是你的鼠标要能够达到这样的刷新率。
软件下载 http://bbs.simen.cn/attachment.php?aid=4575
首先 进入安全模式 运行usbmrs11.exe 然后会看到个框框,然后点击patch,它会问你是否改成250HZ的刷新率 电击YES 会锁定250的刷新率 点击NO 会问你是否改成500HZ的刷新率 再点击NO 会问你是否刷新到1000HZ的刷新率。
根据我的测试微软的IE3 IE4 IO1.1 逻辑的MX310 510 518都可达到接近500的刷新率。而使用1000的刷新率的时候会出现100-700的不定跳动,可能造成鼠标不稳,所以不建议使用。
而其他的高端鼠标因为没有 所以不太清楚是不是能达到1000的刷新率。相信G5等系列的高端鼠标可以达到1000的刷新率
而一些低端的鼠标 建议使用250的刷新率 过高的刷新率只会影响鼠标的均匀传输。
鼠标刷新率测试软件http://bbs.simen.cn/attachment.php?aid=4576
最重要的一点:鼠标必须使用USB接口。。因为是更改USB接口的刷新率,你插PS2接口,一点作用都不会有的。
这软件是我多年的珍藏,希望大家帮我顶下。
    奋斗
    2024-12-15 16:25
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-2-8 18:07:22 | 显示全部楼层
    自己去找找吧。
       不知道你需要哪钟但是。
    发表于 2008-2-9 00:35:24 | 显示全部楼层
    OEM逻辑鼠标我觉得没有必要去改变DPI吧
    它光头的极限估计也就800DPI了
