查看: 640|回复: 7
你知道扫雷的世界纪录吗?(ZT)
发表于 2008-2-6 14:52:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2008-2-6 15:10:20 | 显示全部楼层
我初级6秒……在朋友中间都可以牛B一阵子了……
没想到还有1秒的
发表于 2008-2-6 15:24:35 | 显示全部楼层
初级1秒
我初级1秒就踩上雷
发表于 2008-2-6 15:26:22 | 显示全部楼层
【教大家 扫雷 的秘籍】
一共有两种方法 第一种我没试出来 第二种我成功了 都放上来供参考!
方法一 :
启动“扫雷”游戏,在游戏界面上输入:xyzzy
输入完 xyzzy 之后,你还需要启动它这个秘笈,怎么启动呢?很简单,按一下:
Shift键就可以了!
就是扫雷窗口在最前时,空打 xyzzy ,再按一下 SHIFT 就行了。
那到底是怎么运用这个秘笈呢?
是这样的,一旦你按下 Shift 键之后启用它了,你鼠标在“扫描”上的方格上移动……注意看你的“扫雷”界面最左上角(注:有的,一般是NT内核的操作系统话,比如win xp,是在“桌面”的最左上角,而不是游戏界面)
一旦出现个“黑点”,就表明当前方格下是地雷!,如果没出现个黑点的话,说明就是安全的,你就放心的鼠标左键按下去吧!
最后需要说明的是:
那个黑店比较小,注意点看,但绝对是有用的~另外如果你是用NT操作系统,比如xp的话,最好用淡色之类的墙纸,不然可能很难看到。
还有一点就是这个秘笈是按 Shift 键启动,也同样是按 Shift 键关闭!也就是说:按了 xyzzy 之后使用秘笈,再按 Shift 键启用……如果再次按下 Shift 键就是关闭了……当然如果你再按下 Shift 键的话就是又启用了…… xyzzy 可以多次输入和重复输入……
方法二:
任意点一个方块,如果是雷,那么重来。如果不是雷,那好,迅速按下windows键+d键,最小化所有窗口。windows键就是左下角那个有windows标志的键,有的笔记本电脑该键在右上角。然后用鼠标点击使扫雷窗口恢复,这时你看到什么了?时钟竟然停了?好了,你慢慢挖雷吧,创造一个记录吓唬一下你的朋友。
发表于 2008-2-6 15:40:34 | 显示全部楼层
原来扫雷这么玩的啊。。
发表于 2008-2-6 16:43:05 | 显示全部楼层
太厉害拉....2L的我爱你``
 楼主| 发表于 2008-2-6 16:45:27 | 显示全部楼层
发表于 2008-2-6 17:43:20 | 显示全部楼层
有个就是不点开始,先把雷的旗子全部插好,最后一点,0S,不知道是不是作弊的,很强
