查看: 677|回复: 2
让WinXP自己修复故障
发表于 2008-2-5 22:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障恢复控制台是Windows 2000/XP/2003中专用于修复系统的工具,它可以启用和禁用服务、格式化驱动器、在本地驱动器上读写数据(包括被格式化为 NTFS 文件系统的驱动器),并执行许多其他管理任务,是我们连Windows 2000/XP/2003安全模式都无法进入时修复系统的“法宝”。
  1. 使用故障恢复控制台
  计算机启动时选择“Microsoft Windows Recovery Console”(即故障恢复控制台)后,当系统给出提示时,输入管理员(Administrator)密码。然后在系统提示符下,键入“Recovery Console”命令。输入“help”可得到一列命令名称,输入“help 命令名称”可得到指定命令的帮助。
  在故障控制台中,我们可以使用Attrib、Batch、Bootcfg、ChDir (CD)、Chkdsk、Cls、Copy、Delete (Del)、Dir、Disable、Format、Diskpart、Enable、Expand 、Fixmbr、 Fixboot 等命令,对计算机出现的各种问题进行修复。
  2. 实用命令介绍
  显然,故障恢复控制台中的很多命令是我们已经很熟悉的,在此不再赘述。下面为大家介绍一般用户平时不常使用的命令,利用它们,我们可以轻松地完成许多系统维护工作。本期的“老树新花说DOS③”,介绍了可以在故障恢复控制台中使用的Expand、Rmdir命令。
①Diskpart
  作用:创建和删除硬盘驱动器上的分区。
  语法:Diskpart [/add   /delete] [device_name   drive_name   partition_name] [size]
  参数:如果不带任何参数,将启动 Diskpart 的 Windows 字符模式版本。
  /add——创建新的分区;
  /delete——删除现有分区;
  drive_name——以驱动器号表示的待删除分区,仅与“/delete”同时使用,如“E:”;
  partition_name——以分区名称表示的待删除分区,可代替“drive_name”,使用(仅与“/delete”同时使用);
  size——要创建的分区大小,以兆字节(MB)表示,仅与“/add ”同时使用。
  实例:
  删除F分区——diskpart /delete F:
  创建一个200MB 的分区——diskpart /add DeviceHardDisk0 200
  ②Fixboot
  作用:将新的分区引导扇区写到指定分区。
  语法:Fixboot [drive]
  参数:如果不带任何参数,Fixboot 命令将向用户登录的系统分区写入新的分区引导扇区。 如果系统检测到无效或非标准分区表标记,将提示用户是否继续执行该命令,除非你访问的驱动器有问题,否则不要继续进行。向系统分区写入新的主引导记录可能破坏分区表并导致分区无法访问。
  实例:向驱动器D的系统分区写入新的分区引导扇区——Fixboot D:
  3. 删除故障恢复控制台
  虽然故障恢复控制台很好用,但如果你不喜欢它了,可以手工将它删除。方法是:
  打开“我的电脑”,双击安装了故障恢复控制台的硬盘驱动器,假设为C盘。单击“工具→文件夹选项”,选择“查看”选项卡,选中“显示所有文件和文件夹”选项前的复选框,清空“隐藏受保护的操作系统文件”选项前的复选框,“确定”后退出。
  现在进入C盘根目录,删除“Cmdcons”文件夹、Cmldr 文件。右键单击 Boot.ini 文件,选择“属性”,在打开的窗口中清除“只读”复选框,“确定”退出。再用“记事本”中打开 Boot.ini 文件,删除故障恢复控制台的条目(一般是“C:cmdconsbootsect.dat="Microsoft Windows Recovery Console"/cmdcons”),保存文件后关闭,最后再恢复Boot.ini文件的只读属性即可
发表于 2008-2-5 23:42:53 | 显示全部楼层
真麻烦啊..  你..
 楼主| 发表于 2008-2-6 12:20:05 | 显示全部楼层
好东西还嫌我麻烦
