查看: 1135|回复: 9
在斜坡上怎么走?我找不到教程
发表于 2008-2-5 14:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我不知道斜坡的教程是什么名字。
一踩到斜破就滑下去。。。
 楼主| 发表于 2008-2-5 14:48:48 | 显示全部楼层
哦,下面的贴子也在问这个问题。
技术方面就不说了,有教程吗。。。
发表于 2008-2-5 21:43:43 | 显示全部楼层
按着a或者d滑坡,不要按蹲
发表于 2008-2-5 21:44:46 | 显示全部楼层
面对滑坡就按W,鼠标稳住,视线与滑坡成直角;滑坡在左边就按A,鼠标保持与滑坡平行;滑坡在右边就把左边的方法反过来用.
发表于 2008-2-5 21:47:30 | 显示全部楼层
自己把w a d一个一个的试鼠标最好往下面斜一点
发表于 2008-2-5 21:48:53 | 显示全部楼层
"滑墙"跳,主要有两个作用,一是可以让你跳上的比平常更远的地方,二是可以让你跳上比平时更高的地方.主要是用在起跳点旁边的墙壁与地面呈80度?以内角度的时候,具体操作是:1,跳远(以右面贴墙为例),尽量紧贴墙壁,助跑起跳之后按右,同时鼠标右摆动做出一个右旋转(角度不要太大,30度到40度),在紧贴着墙壁到达最高点的时候,鼠标准星再迅速向左摆动到稍微比墙面往左一点的距离(比如你可以瞄准你要落脚的位置,需要自己体会)需要注意的是再整个"滑墙"跳的过程中右键要一直按住.2,跳高(以右面贴墙为例)同样紧贴墙壁,助跑之后按右同时鼠标右摆动,但这时候摆动的角度视你所要跳上地点的高度和距离而定,高度很高距离很近的摆动幅度要大,反之则要小些,到达最高点之后的操作同上.滑墙跳多练习下就可以掌握了,建议练习地图kz_ezalpin,kz_alpin
发表于 2008-2-5 22:04:22 | 显示全部楼层
他只问怎么滑
发表于 2008-2-5 22:06:19 | 显示全部楼层
原帖由 sum18 于 2008-2-5 21:48 发表
"滑墙"跳,主要有两个作用,一是可以让你跳上的比平常更远的地方,二是可以让你跳上比平时更高的地方.主要是用在起跳点旁边的墙壁与地面呈80度?以内角度的时候,具体操作是:1,跳远(以右面贴墙为例),尽量紧贴墙壁,助跑起跳 ...
很具体...很好.
 楼主| 发表于 2008-2-6 15:36:48 | 显示全部楼层
恩,那个确实具体。
谢了
发表于 2008-2-7 10:53:13 | 显示全部楼层
