查看: 1696|回复: 34
菜鸟也快乐~
发表于 2008-2-4 18:24:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
KZ菜菜菜菜鸟一个
平时也就练练连跳,如果RP爆发的话,可以连个9步左右。。
如果是LJ的话。。210都过不去。。。
不过今天RP爆发了哈~
从210一直蹦到223
224实在是过不去了。。。
不过有个问题,为什么有时候可以跳出很长的距离,但是却上不了板子呢?
发表于 2008-2-4 18:28:54 | 显示全部楼层
跳距离和上板子是两回事。比如说你跳板子的时候跳斜了,导致虽然数据比板子高,但却上不了板子。
尽量保持你的起跳点和落脚点处于垂直的角度。
[ 本帖最后由 小小菜鸟 于 2008-2-4 18:29 编辑 ]
发表于 2008-2-4 18:30:43 | 显示全部楼层
还有就是你没有在边缘起跳~
 楼主| 发表于 2008-2-4 18:33:22 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
拜托  我还没SB到这种程度。。。
发表于 2008-2-4 18:35:22 | 显示全部楼层
你跳早了,或蹲按晚了
发表于 2008-2-4 18:37:40 | 显示全部楼层
看数据就明白的是你加速不够
而且你说上不去板子肯定是你加速的之后身体不是直线向前~
结果可想而知
发表于 2008-2-4 18:40:00 | 显示全部楼层
对. 不是边缘 或者 歪掉 还是没蹲到
发表于 2008-2-4 18:48:42 | 显示全部楼层
原帖由 Ilovecsbest 于 2008-2-4 18:33 发表
拜托  我还没SB到这种程度。。。
是很正常的
不是SB不SB的问题
我以前数据都244了
而240板子就是上不去
后来板子上去了
数据是246
发现还没到边缘就起跳了
发表于 2008-2-4 18:51:23 | 显示全部楼层
prestrafe不合格,连270都不到
 楼主| 发表于 2008-2-4 18:53:46 | 显示全部楼层
第一个数据是距离
第二个数据是最大速度
后面的几个数据是什么?
