查看: 1244|回复: 12
双线服务器开放HTTP下载教程
发表于 2008-2-4 10:41:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先有2种情况
第一 服务器在内网(有路由)
第二 服务器有独立IP的正规服务器(没路由)
先说第一种情况
有路由的请修改x:\服务器文件目录\cstrike 下的server.cfg中
sv_downloadurl "http://192.168.0.230/"  (http://192.168.0.230为你服务器的内网IP)
图: 1.jpg
然后在IIS中新建站点 在IP地址端口项的主机头值添入你的服务器内网IP
图: 2.jpg
文件路径设置为x:\服务器文件目录\cstrike\
图: 3.jpg
最后路由器映射80端口
如果内网开了其他80服务如电影服务器可以将TCP端口改成其他入81
图: 4.jpg
然后路由映射内网81到外网80
各个路由界面不一样但大同小异..我截图我的路由设置
图: 5.jpg
 楼主| 发表于 2008-2-4 10:42:05 | 显示全部楼层
第二种没路由的主机
必须要有一个域名不管几级都行
添加2条A记录
解析svr1.simen.cn到111.111.111.111(你的电信IP地址)同时增加222.222.222.222(网通IP)的A记录
图: 6.jpg
修改server.cfg中sv_downloadurl 的值为"http://svr1.simen.cn/"
在IIS站点中设置主机头值为svr1.simen.cn
完活   有什么不明白的地方跟贴
有不对的地方请指出
一个域名2个IP我测试好用
我分别用了2个线路的机器PING服务器结果如图
[ 本帖最后由 xiaofeidl 于 2008-2-4 10:55 编辑 ]
发表于 2008-2-4 11:16:21 | 显示全部楼层
小妖驾到!
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2008-2-4 11:19:45 | 显示全部楼层
    最后一步这么弄的?!
    这个地方是哪?
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2008-2-4 11:20:40 | 显示全部楼层
    对网络速度上有什么要求吗?
    1M适合几个人?
    2M适合几个人?
    这样别人以后可以根据自己的网速来限制游戏人数了~
    不然机器会吃不消吧!
    发表于 2008-2-4 11:21:49 | 显示全部楼层
    顶了 肥总
    发表于 2008-2-4 11:23:44 | 显示全部楼层
    这不骚总么
    发表于 2008-2-4 11:25:59 | 显示全部楼层
    呀 幸会幸会
    发表于 2008-2-4 11:34:51 | 显示全部楼层
    这是干什么啊??????
     楼主| 发表于 2008-2-4 11:37:52 | 显示全部楼层
    原帖由 SiMen.FanTcey_# 于 2008-2-4 11:19 发表
    最后一步这么弄的?!
    这个地方是哪?
    这是我的路由映射截图
