楼主: SiMen.YaNg'
请问开机密码忘记怎么办.?
发表于 2008-2-2 21:40:12 | 显示全部楼层
重装系统。。。。。。
发表于 2008-2-2 22:03:35 | 显示全部楼层
哎呦。。。汗哪,你去计算机板块问问啊!
一般情况下,你在bios里面设置密码的话要是忘记了,可以给cmos放电,就是打开机箱,把上面的电池拿下来,过10秒在放上去就好了,你忘记的要是是windos的密码的话,最简单的办法是找番茄花园的xp盘,或者老毛桃的也可以,有的电脑公司的ghost盘也可以,开机进入bios 第一启动项从hd改成cd-rom 按f10 保存退出,然后重新启动,运行光盘的时候里面有个一键清除win密码,也不全是这个名字的,反正大意是这样的。这个你可以自己看。要是还不行的话最好你用的用户名不是admin的另外一个具有管理员权限的用户,这样你可以开机按f8 进安全模式的时候会让你选择单机用户名,这个时候可以选择admin,进去后把密码删除了就可以了~
或者直接进入dos(这个我没试过,只是理论上的) net user “你新建的用户名” “盖用户的密码”  /add  然后用这个登录删除你网了密码的那个用户就好了~还有一个办法,我也不知道可行不可行...理论上是可以的, 开机计入dos 进入c盘 (c:/) 然后 del C:\WINNT\system32\config\sam,这个是放密码的文件,删了后重新启动应该就可以了~还有利用激活guest的一中办法,我记不得了~好长时间不玩这个了... 你先试一下,要是不起作用的话就去问问计算机板块的牛人,我是菜鸟,要是说错了你别骂啊啊~
发表于 2008-2-3 08:16:33 | 显示全部楼层
报应啊报应 总是爱弄什么小秘密
发表于 2008-2-3 15:04:17 | 显示全部楼层
那就去下一张Win PE的盘吧...
刻好以后 由PE进WINDOWS...  然后修改密码...
你机器有几个用户?
发表于 2008-2-3 20:12:21 | 显示全部楼层
用不着加M吖!!!!
发表于 2008-2-3 21:38:13 | 显示全部楼层
LZ问提我没听名白/。。。
发表于 2008-2-20 18:40:51 | 显示全部楼层
告诉你个最猪最笨的方法,找张盗版的XP碟,一般都有破解开机密码....
