查看: 1070|回复: 8
请教下如何修改插件
发表于 2008-1-30 03:32:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT请教如何让LJ228就显示impressive。
235就Perfect了。
发表于 2008-1-30 03:52:08 | 显示全部楼层
你在有才了
发表于 2008-1-30 05:34:06 | 显示全部楼层
kz_leet_lj 默认250红
kz_pro_lj 默认245绿
kz_good_lj 默认235白
自己看着改吧,单机玩在控制台直接输入就OK了。
参与人数 1金币 +10 +10 收起 理由
Simen.6k + 10 + 10 知无不言
发表于 2008-1-30 08:40:37 | 显示全部楼层
.......有意义么?很想听?
发表于 2008-1-30 08:49:54 | 显示全部楼层
呵呵我也回去看看。我昨天装了看了下我跳的215哈哈,
    奋斗
    2024-12-15 16:25
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-1-30 09:09:42 | 显示全部楼层
    这插件还没看懂.!
    奋斗
    2024-3-28 20:13
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2008-1-30 10:23:00 | 显示全部楼层
    找到cstrike\addons\amxmodx\configs\ljstats.ini
    复制以下内容
    如果没有说明LJ插件版本不一样
    你就打开cstrike\addons\amxmodx\configs\amxx.cfg
    复制以下内容
    kz_leet_lj 240
    kz_pro_lj 230
    kz_good_lj 220
    ; |~~ Long Jump Stats - eXtreme Modification ~~|
    ; Enabled/Disables the plugin
    ; 0 = disabled
    ; 1 = enabled
    ; Cvar kz_ljs_enabled (default "1")
    ; Maximum possible lj (not 4 cj)
    ; Cvar kz_max_lj (default "260.0")
    260.0
    ; 1337 lj (prints to all players)
    ; To disable, set it to -1
    ; Cvar kz_leet_lj (default "240.0")
    240.0
    ; Professional lj (prints to all players)
    ; Cvar kz_pro_lj (default "230.0")
    230.0
    ; Good lj (prints to all players)
    ; Cvar kz_good_lj (default "220.0")
    220.0
    ; Minimal lj distance
    ; Cvar kz_min_lj (default "215.0")
    215.0
    ; Difrence between longjump and countjump for good/pro/leet/max jump
    ; Cvar kz_cj_dif (default "10.0")
    10.0
    ; Enables lj sounds
    ; 0 = disabled
    ; 1 = ultimate sounds
    ; 2 = distance in voice
    ; Cvar kz_lj_sounds (default "1")
    ; How dose plugin works
    ; 0 = no top and no colorchat
    ; 1 = prints good/pro/leet jumps
    ; 2 = enables top10
    ; 3 = prints good/pro/leet jumps and enables top10
    ; Cvar kz_lj_top (default "3")
    ; Do you want to save ljtop after mapchange?
    ; Cvar kz_ljs_topsave (default "1")
    ; How ranking will work?
    ; 0 = names
    ; 1 = steam ids
    ; 2 = ips
    ; Cvar kz_ljs_rank_by (default "0")
    ; Kz jumping color chat:
    ; 0 = normal
    ; 1 = red
    ; 2 = green
    ; 3 = blue
    ; 4 = silver
    ; 5 = team color
    ; Cvar kz_leet_lj_clr (default "1")
    ; Cvar kz_pro_lj_clr (default "2")
    ; Cvar kz_good_lj_clr (default "4")
    ; Cvar kz_leet_cj_clr (default "1")
    ; Cvar kz_pro_cj_clr (default "2")
    ; Cvar kz_good_cj_clr (default "4")
    ; Colors of /ljstats (rrr ggg bbb)
    ; Cvar kz_ljstats_red (default "0")
    ; Cvar kz_ljstats_green (default "255")
    255
    ; Cvar kz_ljstats_blue ("159")
    159
    ; LongJump Stats Laser Beam
    ; 0 = off
    ; 1 = normal
    ; 2 = uber beam
    ; Cvar kz_ljs_beam (default "2")
    ; Enables protection 4 legal kreedz settings
    ; Cvar kz_legal_settings (default "1")
    ; Is your server fast?
    ; 0 = slow
    ; 1 = normal
    ; 2 = realy good ( >10mb/s or localhost/lan server )
    ; Cvar kz_ljs_fastserver (default "2")
    ; Enables auto-setting 4 kz_ljs_fastserver cvar if it is 2
    ; Cvar kz_ljs_autoserver (default "1")
    ; What is enabled on client when he connects to a server?
    ; 0 = nothing
    ; a = colorchat
    ; b = ljstats
    ; c = speed
    ; Cvar kz_ljs_connectenabler (default "abc")
    abc
    ; Do you want cmds like /speed to be visible in the chat?
    ; Cvar kz_ljs_viscmds (default "1")
    ; Speedometer type
    ; 0 = show real speed and horizontal speed
    ; 1 = show real speed
    ; 2 = show horizontal speed
    ; Cvar kz_ljs_speedtype (default "0")
    参与人数 1金币 +16 +16 收起 理由
    Simen.6k + 16 + 16 最佳回复
    发表于 2008-1-30 10:58:41 | 显示全部楼层
    LS的更有才 这一串一串的都是什么吖..看不懂
    奋斗
    2024-3-28 20:13
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2008-1-30 11:06:12 | 显示全部楼层
    是LJ插件的配置文件 如果是老版的就没有
    所以要在AMXX。CFG(插件的配置文件)下加入
