查看: 859|回复: 13
我郁闷的问题(别骂我啊)
    6 小时前
  • 签到天数: 543 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2008-1-28 22:09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请问HJ和CJ具体区别在哪?我知道CJ前要小跳下..可HJ我不太清楚?我没怎么接触过HJ~是不是在高于某个高度的2个地方跳是HJ?HJ提前起跳为什么会比晚起跳远?
    [ 本帖最后由 撒冄 于 2008-1-28 22:26 编辑 ]
    6 小时前
  • 签到天数: 543 天
    [LV.9]以坛为家II
     楼主| 发表于 2008-1-28 22:25:32 | 显示全部楼层
    同样的用CJ的方法跳一个在平地可以上260...而HJ却只有240..差好多啊
    HJ的高度和接近地面的空中重力不同从而导致加速的距离不同...可我就是想不明白为什么要提前起跳才会远..提前起跳那不是落点也近了?..哪为高手可以解答我的疑问..谢谢
    发表于 2008-1-28 22:33:53 | 显示全部楼层
    高于地面69个单位以上就是hj.
    提前起跳虽然距离变远了,但仍然比走到边缘再跳要容易
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2008-1-28 22:38:34 | 显示全部楼层
    简单的说~~板子高度高于一个人物的身高时,所产生的跳跃性质就是HJ(High Jump)称之为高跳
    跳的时候要提前10到13个单位起跳!因为在靠近板子边缘时由于高度的问题板子边缘产生了强大的摩擦力!
    对起跳瞬间的地面速度影响很大~~导致不能跳得和在平地上跳得一样远!
    所以呢,就利用提前起跳来克服地面速度的缺陷!
    以上方式是用于普通LJ的方法下!
    但是用CJ跳HJ点的时候就可以边缘起跳!
    CJ起跳钱的小跳不会受到板子边缘的摩擦力影响的!
    事情就是这样的。。。。。
    发表于 2008-1-28 22:40:47 | 显示全部楼层
    一般kz地图大部分跳点都是high jump
    发表于 2008-1-28 23:20:58 | 显示全部楼层
    恩恩  上次也有人教我HJ要早点起跳滴~`加油
    发表于 2008-1-28 23:33:57 | 显示全部楼层
    HJ跳的好,要饭要到老
    发表于 2008-1-29 00:32:27 | 显示全部楼层
    受益
    发表于 2008-1-29 00:51:23 | 显示全部楼层
    原帖由 SiMen.FanTcey_# 于 2008-1-28 22:38 发表
    对起跳瞬间的地面 ...
    这是正解
    发表于 2008-1-29 03:32:14 | 显示全部楼层
    哇,真的是受益非浅哦
