查看: 1255|回复: 4
CS1.6 我明明开了SXE4。5 但游戏中显示没打开 为什么呢
发表于 2008-1-28 14:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
发表于 2008-1-28 14:30:07 | 显示全部楼层
可能是你的CS版本过低.换个44
发表于 2008-1-28 14:57:56 | 显示全部楼层
RP问题
如果在网吧就大声喊网管.如果是在家...你速速换版本吧
发表于 2008-1-28 15:05:09 | 显示全部楼层
1先打开 sxe 然后进入游戏 这时基本设置可以更改 但不要改显示率 不然游戏程序切换一下的话 sxe就掉了
2你进入的服务器可能sxe版本过低 没有及时更新 所以即使你的sxe是最新的 可服务器也不一定认可 会以为你没挂
3如果没提示注入游戏错误的话 以上方法就可解决
如果提示注入错误或失败 楼主换个版本应该就可以解决!!
发表于 2008-1-28 15:16:48 | 显示全部楼层
哎 打魔兽网  开了SXE  但还是给T 出来了
