查看: 1066|回复: 8
怎么用1/4倍速度看DEMO啊?????
发表于 2008-1-26 19:02:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    奋斗
    2024-12-15 16:25
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-1-26 19:05:07 | 显示全部楼层
    在CS控制台。 输入播放DEMO的工具。 然后就放慢了。
    发表于 2008-1-26 19:07:34 | 显示全部楼层
    在控制台用viewdemo这个命令看demo,点红圈那个按钮2次,就是1/4速度了
    发表于 2008-1-26 19:57:49 | 显示全部楼层
    LS的方法都不怎么好!而且调节只有5
    我教你用bind 命令:
    控制台输入:bind "F12" "dem_speed 0.1"
    这样看DEMO时按F12可以用0.1倍的速度看了
    0.4倍当然是用0.25拉:bind "F12" "dem_speed 0.25"
    类推就可以了
    放快么就是:bind "F12" "dem_speed 4"
    这样就是四倍加快了!正常看就是1 ...
    嘿嘿  好用不 ?
    发表于 2008-1-26 23:09:30 | 显示全部楼层
    我就说可以用控制台命令控制播放速度的
     楼主| 发表于 2008-1-27 10:31:50 | 显示全部楼层
    xiexie ha
    发表于 2010-8-16 14:02:42 | 显示全部楼层
    LS的回答比较麻烦,LZ可能听不懂!
    教你简单的:控制台输入:0playdemo+文件名 0.5/4
        就行了
    发表于 2010-8-16 17:57:58 | 显示全部楼层
    其实 最简答的就是  playdemo XXX  0.25
    另外 楼上别挖坟
    发表于 2010-8-17 09:51:35 | 显示全部楼层
    啊,大多了个0.去掉0是可以的。不信LS去试试
