查看: 2551|回复: 40
米粒进来看!
发表于 2008-1-26 15:33:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
米粒误导了一批新人!在这里我无话说了!!
虽然误导的只是理论上的用词准确性!对实际跳LJ没什么影响!尤其是对那些对KZ有仔细理论研究的人!更没什么影响!
但是对新人来说!!!米粒最好还是再斟酌斟酌用词的准确性!!!你可是代表SIMEN在发这种技术贴啊!!
对新手来说!你只需要弄清楚2种助跑!
一种是按WA或WD ~
一种就是只按W~
两种助跑中的第一种就不能分的再细了~ 可只按W助跑的方式却能再分细点~ 怎么分我发过帖子~~我都懒的再重复了~~~
在这说明一点~~“直线LJ”原来确实有这么一说~实际上是对“直线助跑LJ”的简称~~
也就是对着起跳点直线跑过去~地面速度在250左右~起跳后再空中加速~~这种方法才是真正意义上的“直线助跑LJ” 但这种方式助跑根本跳不远~~~
米粒非要把“直线助跑”这个概念按在另一种只按W助跑的方式上~就是按W助跑~起跳前通过移动鼠标来获得超过250的地面速度~~这个速度甚至可以超过280~后来米粒也给他按了个“米跳”的名字~ “米跳”就“米跳”吧~~~
米粒应该对我这种解释很满意吧~~~
对LJ的助跑方式你也算研究的很透的~~ 你喜欢起什么名字就起什么~~本来别人是管不着的~~~本来嘛~~~给那种助跑方式按上自己喜欢的代码而已~~ 但是用来教导新人的话~~~是不是就该考虑下用词的准确性了呢???
发表于 2008-1-26 15:35:00 | 显示全部楼层
说的不错,概念问题!
发表于 2008-1-26 15:37:13 | 显示全部楼层
没看懂
发表于 2008-1-26 15:44:04 | 显示全部楼层
路过,此类文章已经很久没看过了。
    奋斗
    2024-12-15 16:25
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-1-26 15:53:18 | 显示全部楼层
    what?  no no . 没意思...
    6 小时前
  • 签到天数: 543 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2008-1-26 15:53:21 | 显示全部楼层
    额...我米跳也看过..285的DEMO我也看过..但是很难学
    不过上面的文章我也不怎么看的懂..
    发表于 2008-1-26 16:01:27 | 显示全部楼层
    简单说
    就是让大家不要把”直线LJ“和”直线助跑LJ“这两个完全不同的概念混淆了
    我说的没错吧olay?
    发表于 2008-1-26 16:08:24 | 显示全部楼层
    为什么叫米跳,,我看外国一个视频,, 也是那种跳,, 跳的板子是254 家8次速 .
    我知道,, 为什么叫米跳,, 你的意思是说那种跳是你发名出来的, 所以叫米跳 .在说也不知道用什么名字好, 不能说只按W跑把..你这种跳在外国很多人都会..这点你不会不知道把!!!
              持楼主的说发..............
    发表于 2008-1-26 16:14:59 | 显示全部楼层
    诶。。 就是那个回复一样的,
    明白了
    发表于 2008-1-26 16:24:48 | 显示全部楼层
    并不是W加速不远
    我想说的是
    既然W和WA或WD的速度一样的话
    那么用W=WA or WD
    既然都等于了
    那么用什么不都一样吗?这只是出于个人习惯而已了
    有必要去强求吗?
