查看: 854|回复: 9
[已解决] 请教各位大侠如何在KZ1。0中去鼠标加速度
发表于 2008-1-26 08:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手好。
   我有两个版本的CS,一个用来打,一个用来跳。重装系统后发现KZ版本CS无法象普通版本一样在快捷方式中加上去加速度后缀,加上后总显示路径不正确。进入KZ后,发现鼠标速度特别快,用1的灵敏度比另一个版本中2。5的灵敏度还要快,重装KZ后仍旧如此,另一个普通版本一切正常。
   百思不得其解,希望各位大侠指点。
   谢谢。
  (控制面板里已去掉提高鼠标精确度一栏的勾,G1鼠标)
   很需要把两个版本的鼠标灵敏度调到一样,用同样的手感打和跳,不然跳久了打枪就不准,打枪久了又跳不动,很郁闷的。
   感激不尽。
[ 本帖最后由 Ballatine 于 2008-1-26 08:17 编辑 ]
发表于 2008-1-26 08:56:25 | 显示全部楼层
我玩KZ  鼠标一般都是7.5 左右 习惯了 但是LZ 的忙帮不上 LZ 不要介意
发表于 2008-1-26 09:11:09 | 显示全部楼层
我估计你是把“号给删除了
不能消那个标点
看我的:
参与人数 1金币 +10 +10 收起 理由
SiMen.beambean + 10 + 10 gj
 楼主| 发表于 2008-1-26 11:51:22 | 显示全部楼层
谢谢HOTMAN大哥,果然是不小心把引号搞掉了,惭愧不已。
已经搞好的,多谢。
    6 小时前
  • 签到天数: 543 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2008-1-26 11:51:36 | 显示全部楼层
    很好很强大!!我也一直不知道~
    发表于 2008-1-26 13:28:08 | 显示全部楼层
    引号。。。。。。。。
    发表于 2008-1-26 14:58:27 | 显示全部楼层
    引号后面还要加一个空格,不加空格改不了
    发表于 2008-1-26 16:31:54 | 显示全部楼层
    建议KZ就别打枪了```
    发表于 2008-1-26 17:41:32 | 显示全部楼层
    加参数哦.. 右键属性-noforcemparms -noforcemaccel -noforcemspd -freq 100 -32bpp -width 800 -height 600
    如果驱动不能超频的话就
    -freq 85
    要不就是小窗口。。
    发表于 2008-1-26 22:31:14 | 显示全部楼层
    ~~去掉CS里鼠标加速度的参数是哪个?
