查看: 687|回复: 6
今天一开电脑哦不能建图了!
发表于 2008-1-25 16:37:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
L 01/25/2008 - 16:30:50: Log file started (file "logs\L0125000.log") (game "cstrike") (version "47/1.1.2.5/3266")
L 01/25/2008 - 16:30:50: [META] ini: Begin re-reading plugins list: f:/反恐精英/counter-strike1.6/cstrike/addons/metamod/plugins.ini
L 01/25/2008 - 16:30:50: [META] ini: Read plugin config for: AMX Mod X
L 01/25/2008 - 16:30:50: [META] WARNING: ini: Skipping plugin, couldn't stat file 'addons/hookmod/dlls/hookmod_mm.dll': No such file or directory
L 01/25/2008 - 16:30:50: [META] ini: Read plugin config for: AXN
L 01/25/2008 - 16:30:50: [META] ini: Finished reading plugins list: f:/反恐精英/counter-strike1.6/cstrike/addons/metamod/plugins.ini; Found 2 plugins
L 01/25/2008 - 16:30:50: [META] dll: Updating plugins...
L 01/25/2008 - 16:30:50: [META] WARNING: dll: Failed query plugin '<hookmod_mm.dll>'; Couldn't open file 'addons/hookmod/dlls/hookmod_mm.dll': 找不到指定的模块。
L 01/25/2008 - 16:30:50: [META] WARNING: dll: Skipping plugin '<hookmod_mm.dll>'; couldn't query
L 01/25/2008 - 16:30:50: [META] dll: Finished updating 6 plugins; kept 2, loaded 0, unloaded 0, reloaded 0, delayed 0
L 01/25/2008 - 16:30:50: Server shutdown
L 01/25/2008 - 16:30:50: Log file closed
高手看下!
发表于 2008-1-25 17:35:48 | 显示全部楼层
重装~
发表于 2008-1-25 17:53:36 | 显示全部楼层
可能是在线升级插件出错?
    15 小时前
  • 签到天数: 573 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2008-1-25 18:27:14 | 显示全部楼层
    不太清楚啦~
    发表于 2008-1-25 19:03:30 | 显示全部楼层
    看都没有看懂```
    还是来个人帮他解决吧``
    奋斗
    2024-12-15 16:25
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-1-25 20:27:26 | 显示全部楼层
    这个问题 我都已经回答了N次了。
       你把插件先清除了。
    然后在把插件安装一次。 就OK啦。
    谢谢!
     楼主| 发表于 2008-1-25 22:46:28 | 显示全部楼层
    我安装了N次,并且换了几种插件,还是不行。
