查看: 2858|回复: 13
鼠标灵敏度的问题
发表于 2005-12-11 14:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>我把鼠标加速度给去了以后,发现鼠标快多了</P>
<>以前是3.2的,现在1.X还嫌快,是不是去加速度以后都这样的呀?</P>
发表于 2005-12-13 19:24:00 | 显示全部楼层
我一直用的就是6.4的~习惯了.
发表于 2005-12-12 20:35:00 | 显示全部楼层
<>去鼠标加速度后应该是把鼠标灵敏度调快的</P><>我以前2.0去除鼠标加速度后是3.5的!  你的怎么越调越少了</P><>你是怎么去的鼠标加速度?</P>
发表于 2005-12-30 21:47:00 | 显示全部楼层
<>加速度。。。。简单的说。在CS里面。先不去管你的鼠标速度多少,高低随便</P><>以一个鼠标垫为例。</P><>你用10秒时间移过整个垫子,记录下他移动的距离,我们称为A</P><P>你再用1秒的时间移过整个垫子,记录下他的距离,我们称为B</P><P>你把加速度关了,那么A=B</P><P>你把加速度开了,那么A&lt;B,并且是小很多很多很多</P><P>比如我,2.7的速度   。WINDOS  6/11 </P><P>加速度开了以后  </P><P>10秒移过鼠标垫后大概转了90度多点</P><P>1秒移过垫子后发现我都不知道转了几圈了</P><P>加速度关了以后</P><P>这个距离是完全一样的</P><P>建议:想玩好CS就把加速度关了。</P><P>OVER</P>
发表于 2005-12-30 22:23:00 | 显示全部楼层
<>不好意思,最慢的拉过整个鼠标垫的距离应该是180度多点,而不是90度多点,呵呵,写的时候没多想就写上去了,后来想到也晚了,呵呵!</P>
发表于 2006-4-1 12:07:00 | 显示全部楼层
相同灵敏度,M_FILTER 1时要比M_FILTER 0时慢
发表于 2006-4-1 13:08:00 | 显示全部楼层
[em01]
发表于 2006-4-1 20:57:00 | 显示全部楼层
<><FONT color=#55aa66>最郁闷的是玩KZ要用到3,玩枪又得降到1.2</FONT></P><><FONT color=#55aa66>搞得我好烦~还有我最后悔的是当初学CS时用Q做蹲,到现在跳KZ也用Q改不回来了~</FONT></P>
[em06]
发表于 2006-4-6 11:38:00 | 显示全部楼层
<>0.8</P>
<>超过1.2基本就没准头了</P>
发表于 2006-7-24 23:31:00 | 显示全部楼层
XP 系统里垂直同步怎么关?谢谢
