查看: 1055|回复: 10
Qzone地址为木马载体,成为黑客利器
发表于 2008-1-25 11:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于QQ在桌面IM领域占据着绝对霸主地位,在其身上衍生的各种产品也变得日益流行,而Qzone也逐渐成为网友书写日志和展示个性的地方。因此,Qzone的安全性也备受关注。不过,Qzone近日却爆出了一个跨站漏洞,这个漏洞非常容易被黑客利用。那么,黑客一般会如何通过这个漏洞来攻击普通用户呢?作为用户,我们又如何来防范这一漏洞的危害呢?
一、模拟黑客攻击
这里,我们首先来了解这个漏洞的具体情况。Qzone的跨站漏洞是网友无意中打开类似"http://user.qzone.qq.com/QQ号码?url=任意字母"时发现的,这时网页显示为一个框架网页,中间为"无法打开网页"的空白页面(如图1);然而,当输入类似"http://user.qzone.qq.com/QQ号码?url=http://www.baidu.com"的地址时却可以正常显示,这时url后的网址其实在幕后是加载的。那么,Qzone的跨站漏洞又是如何被黑客作为木马的媒介的呢?
Qzone默认加载的地址要小心
  第一步:黑客需要对该地址进行乔装改扮一番。比如:网页木马的url为"http://www.muma.com/muma.exe"。黑客会使用URl加密技术来为木马地址作掩护,常用的方法是把url地址转换为16进制,这里以ASCII码随心换为例(如图2)进行示范。
黑客常用URL伪装器
  第二步:黑客将Qzone的地址设置为"http://user.qzone.qq.com/QQ号码?url=%68%74%74%70%3A%2F%2F%77%77%77%2E%6D%75%6D%61%2E%63%6F%6D%2F%6D%75%6D%61%2E%65%78%65"并在网页上贴出Qzone的地址来引诱网友点击,用户往往点击了该地址下载运行了木马还蒙在鼓里。
  二、如何防范Qzone攻击
  方法1:既然这一跨站漏洞这么隐蔽,用户感染的几率也不会低。我们需要如何来防范这一漏洞可能造成的危害呢?做到不感染病毒,未雨绸缪是最有效果的。因此,我们在访问网友的Qzone前,要多长几个心眼,要观察其网址的形式。
  一般正常的Qzone的地址是"http://user.qzone.qq.com/号码"或者"http://号码.qzone.qq.com/"形式的,如果出现"http://user.qzone.qq.com/QQ号码?url="的地址就要谨慎了,Qzone也可能出现类似"http://user.qzone.qq.com/号码/?url=http%3A//photo.qq.com/tips_jump.htm%23uin%3D号码%26albumid%3D393029702%26photoid%3D"的地址,如果地址里面完全没有QQ的地址段,那么为了防止下载运行网页木马,可以将url后的字符输入到ASCII码随心换进行转换(如果是像以上地址的格式,可以将%后的十六进制字符逐个进行转换来获得完整地址),如果url指向可执行文件就不能点击了。
  方法2:为了防止系统被种植网页木马,还可以安装杀毒软件和防火墙并需要开始实时文件和网络监控,这样即使下载了网页木马也会被清除。如果发现了可疑的Qzone地址要及时举报,让黑客成为过街老鼠,毫无藏身之处。
  小结:Qzone的跨站漏洞被用来种植木马具有受众广的特点,Qzone的地址经过加密化装后,又有几个人会仔细地进行甄别呢?因此,利用人们偷窥人家隐私空间的好奇心来传播木马是很有效果的。
  其实,要防范Qzone地址在你的电脑种植木马也不难,最简单的方法就是只点击QQ资料里的Qzone地址,不去其他网站点击就可以了。另外,需要使用具有防范IE漏洞的安全工具和杀毒软件来查杀这类木马的下载安装,如:瑞星卡卡。携带木马的Qzone地址一经发现要马上通知网友,决不姑息,不让其他人成为黑客的牺牲品。同时,每次Qzone提示升级我们也最好升级不用嫌麻烦而取消升级,以免被黑客利用其他未知的漏洞。
发表于 2008-1-25 12:04:01 | 显示全部楼层
这些东西自己小心点就好了。。。。。
还有那些钓鱼网站。。。
发表于 2008-1-25 12:56:39 | 显示全部楼层
QQ很少上.
也幸亏了很少上啊.
发表于 2008-1-25 13:52:02 | 显示全部楼层
嘿嘿我几年没做空间了
发表于 2008-1-25 13:56:15 | 显示全部楼层
很多知名网站都是这样了,不只有QQ
发表于 2008-1-25 14:31:02 | 显示全部楼层
完了你们
虽然我用QQ
但是从来不看别人空间
    3 小时前
  • 签到天数: 589 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2008-1-25 20:54:39 | 显示全部楼层
    很好.很强大!
    发表于 2008-1-25 22:41:18 | 显示全部楼层
    黑客脑袋真好使~
    发表于 2008-1-25 23:25:32 | 显示全部楼层
    不错很好很强大
    很菜很弱少
    发表于 2008-1-25 23:27:02 | 显示全部楼层
    很好
    很强大
    涨见识了
