- 听众
- 收听
- 积分
 - 20
- 主题
- 回帖
 - 0
- 精华
注册时间2007-12-13
最后登录1970-1-1
 楼主 |
发表于 2008-2-11 20:52:30
原帖由 mazda6 于 2008-2-10 20:03 发表
恭喜你了,我也玩了几个月了,LJ 246 1次,245 偶尔一次,几率是10%把,呵呵,我都是 4 5次加速,我对LJ也很迷茫,@P摆动短小精悍, 可是我怎么也弄不到他的程度,和你说的一样,反倒是左右摆动幅度大时会明显感觉到 ...
你说的这个现象,我也是这两天才发现的。。。。就是快速的摆动反而比加速次数少但每次都摆动到位效果要好很多。当然不是1/2次加速。。。
比如我4次加速与5次加速相比,就会感觉由于加速次数少 速度不会太容易上去。同样,5次加速时也有区别。比如我每次都刻意的去注意把摆动幅度加大但效果却不是很有效。反而是不去管幅度,用很快速的速度的完成5次加速动作,空中速度反而提高的非常明显。也可能我是新手的原因。
另外,我还注意到一个问题。就是很多人都在讲地面助跑,比如是W+D 右旋助跑,这时鼠标也应该同时向右匀速慢移。但我们可能有少部分有心人在练习时,会发现一个疑问:鼠标是直线向右匀速移动还是以肘关节(或胳膊的某一点)为圆点不动,作圆弧型右移呢?但没有人告诉我,我却试验过无数次。。。。我目前的心得就是:1、如果在助跑阶段鼠标是直线向右匀速移动,那地面的速度不会很高(我自己是这样)2、如果在助跑时鼠标是以肘关节(或胳膊的某一桌面支撑点)为圆点不动,进行的助跑的,那地面速度会很高,我经常达到274-275的速度,而且几率会相当高,但在后面的空中同步实施起来却有些难度,这一点大家一想就明白了。
第二个疑问,我们大家都知道鼠标要去掉加速度,但在进行LJ时,游戏的鼠标速度与DPI的设置值应该是一个什么范围的设置效果会比较好呢?是越高越好(当然是有个限度的)还是低一些好呢?现在有些人用的鼠标是相当不错的,比如我就是鼠标性能绝对没得说,2000的DPI,但这个DPI又应该怎么设置呢?目前我在试验当中,这都花去了我不少的时间。。。结论尚不得而知。
第三个疑问,就是我上面已经提到的画圈与左右摆动,同样都有空中加速的效果,但哪个更好?画圈的原理又是怎么样的,我自己目前就是平常意义上的左右摆动进行空中加速反而出高数据的概率没有画圈的概率高,所以我现在还处于这样的一个左右不定的疑惑当中,虽然目前跑了6次250以上的数据,但真正的定了型的感觉还没有找到。我相信,只到找到了那种感觉,LJ将不再会是难事儿。
目前教学的视频还有DEMO好像是不少,但真正讲得很细的却没有,很多方面的问题以及各种对比原因都没有讲清楚。我以前刚刚接触CS时,就比较喜欢研究,KZ是我刚刚接触的一个新领域,虽然有点晚,但也有不少的乐趣,有人老是说我作为新手算是进步比较快的了,但其实我知道,这是我喜欢专研的结果,说了大家不相信,我真正的练习时间其实非常非常的少。很多时候,我并不是在练习而是休息,但我却在思考问题。为什么我的地面速度会很低,为什么某一次会跑出高数据。为什么鼠标这么摆动会地面速度高,而那样却不行。。。我觉得,在方法没有完全搞清楚的情况下,盲目的练习只会让自己在原地踏步。跳时间长了,反而有时自己都找不着感觉了。我并不认为时间越多越好,当然,必要的练习是不可少的。
我只是个新手,就像我在一楼提问的几个问题一样,我喜欢专研,原理与方法搞清楚了,我们才会有一个明确的方向。这就是我的一点心得。
当然,就是像现在有不少人开始直线加速一样,殊途同归,这也是肯定的。什么东西没有绝对,但原理总是不变的。 |
