查看: 1084|回复: 16
问个问题,关于地图文件
发表于 2008-1-21 09:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我自己建主机的时候,地图文件名是按时间顺序排的,也就是我最后装的地图排最后面。这样找地图太难找了,怎么让它按字母顺序排呢??
  在地图文件夹里让它按名字自动排列不管用哦!在外面用的机器都是自动按字母顺序排的,为什么我机器这样。。。。。
突然灵光一现,这个是否跟你的CS安装有关呢?
大家知道CS是不需要安装的,只要注入个CDKEY就可以用了,我想起以前用的CS都是直接拖来用的,或者仅仅解压一下.而现在用的是安装版的,要写入注册表什么的.
把CS换个目录,然后卸载掉以前的那个,不知道可不可以..  我机器在宿舍,学校已经封楼了,没法做实验了,大家情况和我一样的可不可以帮我试一下?机器里不止一个CS的情况可能还要复杂点
[ 本帖最后由 斥候 于 2008-1-24 11:02 编辑 ]
发表于 2008-1-21 09:54:24 | 显示全部楼层
认识地图名的话.就算了.
不认识地图名的话.
  就别找了..
发表于 2008-1-21 09:54:46 | 显示全部楼层
卡卡,我不知道.好象我的都是按开头字母的!
发表于 2008-1-21 10:41:39 | 显示全部楼层
刚装的时候我也是按字母排的  但是后面装上去的地图就在最后的!
我也这样,但是我如果要建某张地图的时候就是这样:
打开CS随便建立一个地图,然后在控制台输入换地图命令来建自己想要的那张。
只知道部分地图名字的时候我就来simen的单图下载区搜索
这样列表再乱也不用去找了
但是缺点就是慢了些,并且要知道地图的全名!
我只知道这个办法
发表于 2008-1-21 11:39:37 | 显示全部楼层
将MAP文件夹移出来,重新建一个MAP文件,将原MAP文件按名字排列,复制回去,应该可以了
    奋斗
    2024-12-15 16:25
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-1-21 13:15:39 | 显示全部楼层
    在CS里面找到.maps. 然后你把地图按字母重排,  就是鼠标右键.就是排列图表里面。按字母排就行了.
    发表于 2008-1-21 13:38:35 | 显示全部楼层
    无语了,如ls所说
    发表于 2008-1-21 13:43:04 | 显示全部楼层
    map + map name
    发表于 2008-1-21 15:19:29 | 显示全部楼层
    路过.... 要找地图 最好的解决方法就是,知道地图的名字. 到论坛一搜OK
    发表于 2008-1-21 16:07:31 | 显示全部楼层
    很難找嗎?     應該不會浪費多少時間的吧?
