查看: 775|回复: 9
关于地面速度!觉得我有理的顶我!
发表于 2008-1-20 20:29:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于LJ起跳前的地面速度和起跳速度是2码事!
现在举个例子,我拿W加速和WD加速来说。(WA不说了,道理和WD一样,方向反的而已)
不管是按W还是WD一起按,当他们在没有旋转鼠标的时候,地面速度绝对一样!
LJ起跳前的加速,就是一个地面上的鼠标旋转,然后使地面加速度产生,提高地面速度而已。
所以不管是W加速还是WD加速,理论上能达到的地面最高速度绝对是一样的。
为什么都用WD(斜线)加速而不用W(直线)呢
我认为W加速的LJ操作过程是,按W,按住W同时鼠标开始向右旋转产生地面加速,起跳,同时放开W,同时按D,同时鼠标继续向右。。。然后空中加速N次
WD加速的LJ操作过程是,按WD,按住WD同时鼠标开始向右旋转产生地面加速,起跳,同时放开W,同时鼠标继续向右。。。然后空中加速N次
为什么都说斜线加速比直线加速好的原因,我认识[WD+鼠标向右旋转加速起跳的LJ]和
[W+鼠标向右旋转加速起跳的LJ],比较以下,是在起跳瞬间的衔接上,我觉得后者比前者衔接更方便,效率更高。前者更容易在起跳时失去部分地面速度!
发表于 2008-1-20 20:44:30 | 显示全部楼层
因为你换手按D的时候 中间有个时间是不能进行空中加速的(反而要减速).所以还是按到D跑比较好
发表于 2008-1-20 20:50:56 | 显示全部楼层
斜線加遫比較容易甩。
发表于 2008-1-20 20:54:10 | 显示全部楼层
发表于 2008-1-20 20:55:19 | 显示全部楼层
我啥都不知道。。
发表于 2008-1-20 20:55:39 | 显示全部楼层
最近关于LJ数据的帖子好多哦
发表于 2008-1-20 21:00:13 | 显示全部楼层
我也是这么想的
而且W的第一次旋转角度没斜的好
发表于 2008-1-20 21:12:56 | 显示全部楼层
呵呵,  都是lj高手啊。
发表于 2008-1-20 21:13:56 | 显示全部楼层
W      250
WD    250
但是W加D的一瞬间可不是250啊
部分的人助跑是 W + WD
也就是一部分是W直线跑
然后按D
这一瞬间的速度远远大于250
然后直接旋转
再加上鼠标的旋转  轻松上270+
[ 本帖最后由 SiMen.Error 于 2008-1-20 21:15 编辑 ]
发表于 2008-1-20 21:44:36 | 显示全部楼层
自己适合就行`````
