查看: 2125|回复: 10
关于CS里动态准星的问题
发表于 2008-1-19 18:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的 准心 不知道是怎么搞的  在开启动态准心的情况下  它总是好大 ``蹲下也不会变小. 就好象是总是 跳起来一样
     这怎么搞啊 ?  怎么还原啊 ? 请教各位高手
发表于 2008-1-19 19:02:17 | 显示全部楼层
选项的高级里 我知道可以搞
命令我就不知道了
发表于 2008-1-19 19:06:47 | 显示全部楼层
把cl_lw 设置为1
如果要设置为0的话需要关闭动态准星
发表于 2008-1-19 19:08:12 | 显示全部楼层
在进CS以后 ,选项-选择准心大小-小..ok啦
 楼主| 发表于 2008-1-19 19:14:39 | 显示全部楼层
原帖由 aEeupiN 于 2008-1-19 19:06 发表
把cl_lw 设置为1
如果要设置为0的话需要关闭动态准星
  可以了  谢谢
    奋斗
    2024-12-15 16:25
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-1-19 19:42:26 | 显示全部楼层
    3楼的是胡说呢
       你直接在设置里面就可以了
    发表于 2008-1-19 19:45:04 | 显示全部楼层
    以前我也遇過這種情況。 而且是舊版本的, 選項裡不能選擇準心的大小。
    发表于 2008-1-19 19:46:58 | 显示全部楼层
    一般现在的版本都可以调大小的
    发表于 2008-1-19 20:47:11 | 显示全部楼层
    可以直接在选项里改
    发表于 2008-1-19 20:50:29 | 显示全部楼层
