查看: 990|回复: 11
[已解决]高手近来!救命啊
发表于 2008-1-18 00:49:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我进F以后 准星那就出现
           You system has been modified.
            Please remove the modification
              to play on this server.
                    Code[64].
然后过了半分钟吧,我就被踢出来了!
           谁来救救我啊!
发表于 2008-1-18 00:53:27 | 显示全部楼层
换个版本吧`应该是你开的CD的问题?如果你没开CD那我就不知道了,
最好是去dcoo重新下一个TWINS版本,很爽的
发表于 2008-1-18 01:11:24 | 显示全部楼层
你的系统(参数?)被篡改了
请将被篡改的还原再重新进入服务器
发表于 2008-1-18 01:14:08 | 显示全部楼层
..........6K说的像是中病毒了一样
发表于 2008-1-18 01:15:54 | 显示全部楼层
应该是CD的问题吧。
发表于 2008-1-18 01:17:20 | 显示全部楼层
是开了CD后的问题吧
发表于 2008-1-18 01:20:05 | 显示全部楼层
是CD问题
code [64] 是因为CS的版本跟CD有冲突,导致CD锁死系统。。。
发表于 2008-1-18 01:27:28 | 显示全部楼层
C_Death报错解读
进入游戏时候就会出现:your system has been modified please remove the modification to play on this servev .code [127]
CD 127锁定 是因为你的机器要么是双核CPU 或者显卡为N卡且驱动程序版本为91.XX以上。
知道这些就好办了,打CS时要么关掉一个CPU核心,要么安装版本在84.XX以下的驱动程序即可解决。
CD已经很久没更新了,所以新技术它不支持,所以你把CD关掉,就不会出现这样的情况
code[13]:原因:no steam版本的玩家基本上都会出现这个问题. 出现这个代码的玩家应该检查你的CD设置里的第一个和第四个有没有勾上,一定要打上哦。 第二个就不用了。
code[17]:原因:CD冲突管理系统或防火墙多半出现这个代码的玩家都在网吧.而出现这个代码的网吧应该都使用正成系统,解决的办法就是去http://www.zc888.net/下载最新的FW2.0 For 98 2000 XP.还有一些防火墙也会造成17代码.
code[22]1.你在作弊. 2.CD的BU* 3.显卡驱动问题。解决方法:如果你不是在作弊。要么等**升级。要么换一个显卡驱动。还有就是你曾经用过作弊器。那个作弊器修改了CS的内部文件。
code[23] 你也许作弊了吧~
code[52] 怀疑win9x运行1.6冲突
code[53] mp.dll加载问题
code[63]:原因:CS没有升级到最新版本 出现这个代码的朋友应该就是CS没有升级到最新版了
code[64]出现这个情况的话,你就先退出CS,关掉CD,然后再开CD,并且按照code[13]的方法将高级选项钩上,再进CS的话就不会出现这个情况了
code[65]:原因:没有改文件出现这个代码的朋友请用记事本打开cstrike/liblist.gam文件,找到类似于这样的文字:gamedll “addons/metamod/dlls/metamod.dll“ 改为:gamedll “dlls/mp.dll“(ESAI版本的改为gamedll “dlls/hldsmp.dll“)
code[69]游戏也许损坏
code[92] 声卡驱动问题
Code[102]你不会是在win2003上玩吧,C-D现在不支持win2003
code[117] 某驱动程序与1.6冲突
code[121] 怀疑是win2k3与CD不兼容问题
code[126]是显卡驱动的问题.解决的方式就是更新或是降低你的显卡驱动,得到解决
而且我发现,不管你出现CODE[**] 多少,只要你的CS是最新版本,你的CD也是最新版本,[64]这个方法都可能有效的
code[127]这个就比较麻烦了!是最近出现的问题
有两种情况:
一.你的cpu是双核
解决办法:①运行CD后打开任务管理器,进入进程管理,找到CD进程,右键此进程,选择cpu关系,关了cpu 1(cpu 0别关哈)...再运行CS.要是
②开机按 〈DEL〉 键进入 〈BIOS〉 设置
选择 〈Advanced〉 菜单
然后选 〈CPU Configuration〉
将 〈Hyper Threading Technology〉 项设置为 〈Disabled〉
保存退出
说明:①方法没用再用②方法....因为②方法关闭了超线程,使电脑变成了单核.
还可以,按开始--运行--输入“msconfig“(无引号)后回车调出系统配置实用程序--选择“BOOT.INI“选项卡--点击“高级选项“--把“/NUMPROC(N)=“前面的方框打钩(此时默认数字是1)--确定后系统提示重新启动计算机 重启后运行CD和CS即可正常进入服务器
原理:很简单从系统启动时就自动关闭一个核心 也就是在加载系统时以一个核心来运行系统 BOOT.INI中设置的/NUMPROC是设置cpu核心数量的设置 双核cpu可以设置成1(单核) 设置成2或者把前面对钩去掉都是设回双核 每次设置确定后必须重新启动计算机
注意:此方法只适用于xp和2003系统
如果舍不得那就慢慢等微软出sp3来解决双核问题吧~~~~
参与人数 1金币 +6 +6 收起 理由
Simen.6k + 6 + 6 最佳答案 知无不言 言无不尽.........
发表于 2008-1-18 01:37:54 | 显示全部楼层
如果你是进SIMEN跳跃F,那么我告诉你,KZ人物模型和CD是不兼容的
 楼主| 发表于 2008-1-18 03:56:23 | 显示全部楼层
我就是开过CD进的跳跃F,  进去就出现  [64],  退了在进 也不行啊。。。。  不会是真象6K说的那样吧。。。。。。
