查看: 836|回复: 9
[已解决]关于lj的问题
发表于 2008-1-17 14:02:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看了很多关于lj的问题。好象都没有人问过,而这个问题我觉得也是很关键的一个问题。
我看了大家的很多数据。一般跳到240左右的,空中速度都是300多,而地面速度也是270左右。
那么请问,这个地面速度是怎么来的?
是由于空中速度高,而导致地面速度高,还是起跳的瞬间产生的这个速度?
如果是起跳瞬间产生的,应该怎样练习才能提高?
我现在初学lj
偶尔能跳出230,而空中速度则大部分时间在270-280左右,地面速度则没有超过255。希望高手指点。
发表于 2008-1-17 14:07:08 | 显示全部楼层
没助跑`  `或者是助跑不对
 楼主| 发表于 2008-1-17 14:11:12 | 显示全部楼层
能不能说详细一点。
我助跑就是用w,然后在起跳瞬间松开w按a或d的呀。这个不可能没助跑吧。
发表于 2008-1-17 14:32:08 | 显示全部楼层
先按W,然后按W+A,配合鼠标走弧线。到起跳点松开W,起跳,开始甩。
参与人数 1金币 +2 收起 理由
Simen.BlooM + 2 违规内容
    奋斗
    2024-12-15 16:25
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-1-17 14:42:38 | 显示全部楼层
    直接按W+A, 到边了就起跳....  完成.!!
    发表于 2008-1-17 15:43:04 | 显示全部楼层
    空中最高速度=起跳瞬间地面速度+空中多次旋转累积增加的速度
    如果你地面速度255 空中最高速度280 那就是说你空中加速增加了25点速度.
    等你地面速度275了. 空中加速又增加了45点. 那就是320点最高空中速度了...
    地面速度要达到270以上,你要按照LJ教学视频中学习, 很多人说学了,不管用.
    那是你根本没有仔细研究教学视频. 要研究每一个步骤.
    空中多次旋转加速要通过跳图来锻炼学习,首先要达到高同步 75以上即可,当然越高越好.
    发表于 2008-1-17 16:28:26 | 显示全部楼层
    看教程包你速成
    发表于 2008-1-17 19:00:47 | 显示全部楼层
    没有那么玄,你用的是直线助跑,所以地面在255很正常
    推荐使用按W+A或D走弧线,具体还得看教程
    地面速度就是角色在地面的速度
    发表于 2008-1-18 16:30:43 | 显示全部楼层
    很有帮助,学习中
    发表于 2008-1-26 08:51:30 | 显示全部楼层
    simen.3k
    你个头像太………………
