查看: 2567|回复: 26
让windows XP快10倍 德国人的优化补丁
发表于 2008-1-16 03:30:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统大玩家转载
这个是针对 低端老化的 机器用 我的机器 赛扬2.4 256内存 优完 是真的快了 不少 很明显的   玩实况足球 都很快 以前 遇到 复杂的球场 会卡 但现在非常快 呵呵 希望能适合一些朋友用啊
Windows XP安全设置补丁——Superbatch Svc2kxp.cmd 2.2版(德国出品)
德国品之超强和无任何后顾之忧的XP安全设置补丁。
程序运行界面为英文,有详细的说明。
删除与恢复运用自如,使用很方便。
1.原网站为德文(一个欧洲知名安全网站):
http://www.ntsvcfg.de/
2.三家德国媒体对该软件评价的地址:
http://www.ntsvcfg.de/#_pfw
3.该软件已经在下面提供了,直接下载附件
4.如果远程下载速度比较慢,附件里放了一份svc2kxp.zip。
  是不是看了很多的Windows XP的优化文章,把系统也是折腾得死去活来,还是老牛拉破车。那就试一试德国人的这个Windows XP优化补丁吧。
  下载后,将压缩包内的文件解压到Windows的System32文件夹下,然后后双击其中的svc2kxp.cmd文件,会打开一个Windows命令行窗口。
  列出了4个服务配置选项:1.LAN、2.Standard、3.ALL、4.Restore。
  你可以按数字键进行选择:LAN适用于需要使用局域网的机器,Standard适用于带有Internet连接但没有局域网的独立机器,ALL则使用了该网站讨论的最为激进的优化方案。
主要关闭了netBT,自动更新和1026,1900,5000,3000,445端口。
选择1 的话,就是保留LAN上面默认开放的135,445端口,用于局域网环境
选择2 的话,就是关闭SMB和共享的135,445端口以及自动更新,计划任务等服务,属于标准安装
选择3 的话,是关闭该网站推荐的所有端口和服务,相当于最高安全等级
选择4 的话,就是还原。前提是你安装的时候要先选择建立了一个还原点
  一般情况下,按下1键选择LAN项,再按下回车键。
  等出现Press any key to quit时,按下任意键退出此程序。
  重新启动电脑。你会发现你的电脑变得速度飞快,此法对于配置较低的电脑尤其有效。
  另外,如果你对修改后的效果不满意,可以重新运行svc2kxp.cmd,选择4.Restore,恢复之前的设置。
评点:除了不能关闭 Netbios之外,这个脚本的自动化程度非常不错。
[ 本帖最后由 Simen.Resh@d 于 2008-1-16 03:32 编辑 ]
让windows XP快10倍 德国人的优化补丁.rar
19.65 KB, 下载次数: 109
发表于 2008-1-16 03:34:25 | 显示全部楼层
这个东西我喜欢~~~~~~
发表于 2008-1-16 04:25:44 | 显示全部楼层
辛苦
LZ
发表于 2008-1-16 09:06:21 | 显示全部楼层
好东西就顶。。。。
发表于 2008-1-16 09:08:23 | 显示全部楼层
okokokok
nice
我去试试~
没毒吧?
发表于 2008-1-16 11:16:52 | 显示全部楼层
发表于 2008-1-16 11:18:52 | 显示全部楼层
这东西超好````````大家顶起来````绝对好东西
发表于 2008-1-16 11:20:41 | 显示全部楼层
到底咋样么,别和那个XP系统宽带预留20%一样唬人的。
发表于 2008-1-16 11:26:09 | 显示全部楼层
那对新电脑会不会有损伤呀?
发表于 2008-1-16 11:27:24 | 显示全部楼层
德国技术好牛
