查看: 1613|回复: 10
[已解决]有什么办法把地图全下载下来``
发表于 2008-1-15 23:44:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
玩了这么久还不知道`
看DEMO的时候老是要下图``
有什么办法可以把地图一次全部下载啊```
发表于 2008-1-15 23:48:45 | 显示全部楼层
参与人数 1 +10 收起 理由
Simen.BlooM + 10 我知道你缺钱
 楼主| 发表于 2008-1-15 23:53:59 | 显示全部楼层
把地图包全下了??
怎么还没看到有地图文件在MAPS那啊???
解压到那CS文件夹还是在那CS S那文件夹啊`(缩写)
发表于 2008-1-16 00:13:18 | 显示全部楼层
原帖由 悬在空中的左手 于 2008-1-15 23:53 发表
把地图包全下了??
你去这里下地图包http://bbs.simen.cn/thread-29206-1-1.html
然后安装到CS主目录里如:\DcOo CS1.6 中文版
   就可以了  不过好像能装的地图数量有限啊!
参与人数 1金币 +2 +2 收起 理由
Simen.BlooM + 2 + 2 违规内容
发表于 2008-1-16 00:16:28 | 显示全部楼层
因为现在新出了很多图
里面应该没有更新到的
发表于 2008-1-16 02:05:38 | 显示全部楼层
下个地图包就好了 Sov 不过我感觉嘛 没有哪个地图包是我自己想要的
发表于 2008-1-16 07:06:20 | 显示全部楼层
直接解压至D:CS1.6  或者其他盘就行了
楼主你是单机跳吧  如果单机跳 你那些下载的地图在“新建游戏”里面是不会出现地图的
必须进入CS1.6---cstrike----maps 进入里面 把所有地图全部复制下来
复制到CS1.6-----cstrike_schinese----maps 就OK了
所有下载的地图  在  新建游戏里面均有显示
要么楼主就是喜欢在网吧玩   所以重新启动以后就没了  再加上现在出了一些新地图 所以也不好下
楼主找个机会  花12个小时左右  也就是上个通宵    在SIMEN服务器里面玩
把差不多所有的地图及人物皮肤全部下载以后  (因为重启一个服务器它就会下载一个新地图的嘛)
到了自己觉得地图下满以后 快下机了
就进入CS1.6目录cstrike_schinese  把maps和models解压     解压后进入邮箱或者网吧个人存储器
或者其他的QQ群之类    总之把他保存下来
至于下面的就不用说了吧
参与人数 1金币 +8 +2 收起 理由
Simen.BlooM + 8 + 2 技术指导版块越来越好了,就靠你们这些好人
发表于 2008-1-16 09:05:58 | 显示全部楼层
http://bbs.simen.cn/thread-32530-1-1.html 到这里下 在单图区 !!
地图包更新很慢 单图更新比较快!
使用任意下载工具,比如迅雷
右击页面空白处,点击“用迅雷下载全部连接”
然后点击筛选只选择RAR和ZIP扩展名,确定!
这样就好了 ,可以一下把单图区的地图全部下载了!
GL!
还有,下载就放在SiMen CS1.6 KZ 1.0\cstrike文件下面
下好了就全选右点解压缩包 选择“解压到当前文件夹” 选择覆盖!
可能部分地图只有.bsp文件,
再把cstrike文件下面的.bsp文件移动到cstrike\maps里
OK !这样下载的地图就全部起用了 !
[ 本帖最后由 HotmaN 于 2008-1-16 09:41 编辑 ]
参与人数 1金币 +4 +8 收起 理由
Simen.BlooM + 4 + 8 来这里赚分是明智的
发表于 2008-1-16 11:52:30 | 显示全部楼层
使用讯雷批量下载功能
发表于 2008-1-16 13:39:22 | 显示全部楼层
赚分可没这么容易,
累积点人品, 到时候人品爆发 CJ多出几个256+
