查看: 8256|回复: 7
查杀:文件夹变成exe文件,Expl0rer.exe,autorun.inf
发表于 2008-1-14 23:16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:清新阳光
最近很多人反映自己的文件夹全变成exe文件,且原有的文件夹被隐藏,今天抓到了样本,分析如下:
File: EXPL0RER.EXE
File Version: 1.00.2900
Modified: 2008年1月12日, 22:03:26
MD5: 8705EC3E51AF609AD73EB8B803FEA796
SHA1: 01015B9F9231018A58A3CA1B5B6A27C269F807E6
CRC32: 21A3FAE7
1.病毒运行后,衍生如下副本:
%systemroot%\EXPL0RER.EXE(注意中间是数字0)
遍历所有分区,把所有属性为非隐藏的文件夹隐藏,并生成一个与该文件夹名称相同的病毒文件,诱惑用户点击
在可移动存储中写入autorun.inf和EXPL0RER.EXE
2.修改很多系统关联项目,其中包括
HKLM\SOFTWARE\Classes\Directory\shell\explore\command\: "C:\WINDOWS\EXPL0RER.EXE %1"
HKLM\SOFTWARE\Classes\Directory\shell\open\command\: "C:\WINDOWS\EXPL0RER.EXE %1"(修改文件夹打开关联,也就是说即便你打开的是正常的文件夹,那么也会运行病毒文件!!很好很强大!!也很流氓!!)
HKLM\SOFTWARE\Classes\Drive\shell\explore\command\: "C:\WINDOWS\EXPL0RER.EXE %1"
HKLM\SOFTWARE\Classes\Drive\shell\open\command\: "C:\WINDOWS\EXPL0RER.EXE %1"(同样修改磁盘打开关联,病毒没有通过传统的auto方式启动,而是通过这种流氓方式,也就是说你每打开一次某个分区,便运行一次病毒!!!)
创建HKLM\SOFTWARE\Classes\exefile\NeverShowExt: ""(永久性隐藏exe文件的扩展名)
修改inf,ini,txt,vbs,chm,reg文件的文件关联
HKLM\SOFTWARE\Classes\inffile\shell\open\command\: "C:\WINDOWS\EXPL0RER.EXE %1"
HKLM\SOFTWARE\Classes\inifile\shell\open\command\: "C:\WINDOWS\EXPL0RER.EXE %1"
HKLM\SOFTWARE\Classes\txtfile\shell\open\command\: "C:\WINDOWS\EXPL0RER.EXE %1"
HKLM\SOFTWARE\Classes\VBSFile\Shell\Open\Command\: "C:\WINDOWS\EXPL0RER.EXE %1"
HKLM\SOFTWARE\Classes\chm.file\shell\open\command\: "C:\WINDOWS\EXPL0RER.EXE %1"
HKLM\SOFTWARE\Classes\regfile\shell\open\command\: "C:\WINDOWS\EXPL0RER.EXE %1"
3.破坏显示隐藏文件
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL\CheckedValue: 0x00000002
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\NOHIDDEN\CheckedValue: 0x00000003
4.破坏安全模式
删除SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal
SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network键
5.利用GetForegroundWindow,GetWindowTextA等函数获得窗口的标题并利用PostMessageA函数关闭带有某些指定字符的窗口,诸如
twomcc
wopt
360
并可关闭注册表编辑器和任务管理器...
6.修改系统日期为1988.11.30
7.连接网络利用InternetReadFile函数读取http://www.lice.eb.cn/update.txt
但该链接已失效 猜想是为了更新病毒所用
8.利用GetComputerNameA获得机器名称,并利用http://www.lice.eb.cn/qq.asp?ip=机器名称 提交
清除办法:(一定要严格按照顺序操作不得跳步
下载Icesword:http://mail.ustc.edu.cn/~jfpan/download/IceSword122cn.zip
sreng:http://download.kztechs.com/files/sreng2.zip
操作注意事项: 操作中不要打开任何文件夹,因为所有“文件夹”全已经是伪装的病毒了,也不要打开任何磁盘分区!
下载来的Icesword和sreng直接解压到桌面上 也不要解压到一个文件夹中
1.运行 Icesword.exe 进程 结束%systemroot%\EXPL0RER.EXE进程 (注意中间是数字0,而且图标为文件夹图标)
点击左下角文件按钮
进入Icesword的文件管理器
删除%systemroot%\EXPL0RER.EXE
还是注意 不要删错 该文件大小为21504字节
2.打开sreng
系统修复- 文件关联 点击修复
Windows Windows Shell/IE 全选 点击修复
高级修复 修复安全模式
3.把下列文字复制到记事本中 并改名为1.bat 运行
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Classes\Drive\shell\explore" /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Classes\Drive\shell\open" /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Classes\Directory\shell\explore" /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Classes\Directory\shell\open" /f
一段类似dos的屏幕滚动过后就可以了
4.双击我的电脑,工具,文件夹选项,查看,单击选取"显示隐藏文件或文件夹" 并清除"隐藏受保护的操作系统文件(推荐)"前面的钩。在提示确定更改时,单击“是” 然后确定
点击菜单栏下方的搜索按钮
查找所有文件和文件夹
全部或部分文件名 *.exe
在这里查找:我的电脑
指定大小 至多为22K
并勾选搜索隐藏的文件和文件夹选项
搜索完毕后,会发现搜索到很多文件夹图标的exe文件 大小均为21k左右 全部删除之!!
5.恢复文件夹属性
可以用attrib -s -h /s /d 对应文件夹路径 这样的命令恢复,工程有点浩大...
参与人数 1金币 +2 收起 理由
Shake_it + 2 辛苦了,只给你威望 你钱太多了 嘿嘿
发表于 2008-1-14 23:18:47 | 显示全部楼层
偶像
发表于 2008-1-15 02:48:25 | 显示全部楼层
顶  我也好想学点计算机技术 免的光只会玩
发表于 2008-1-15 09:05:32 | 显示全部楼层
的确很流氓。
发表于 2011-2-25 14:28:42 | 显示全部楼层
易安数据恢复7X24小时热线:010-59796269
故障类型: 文件夹变成EXE 品牌:三星
操作系统:WINDOWS 恢复时间:2010年05月31日
客户名称:个人  马先生 客户所在地:北京
故障描述:  数据恢复费用:400 元
         马先生U盘中病毒,拿回家之后插在电脑结果导致电脑硬盘文件夹全部变成EXE文件类型,文件夹打不开。用杀毒软件进行杀毒也不行,将带有EXE的文件夹删除,仍旧看不到原始文件夹。马先生硬盘里有自己很重要的资料,并且紧急需要使用。上网看到易安数据恢复公司进行电话咨询后,将硬盘拿到了我公司。
恢复简述:
          易安数据恢复工程师检测,此故障为软件故障,数据可以恢复。工程师使用专业数据恢复工具,一个小时左右,将文件夹成功读取,经客户确认,数据100%恢复成功。
恢复结果:数据恢复成功
北京易安文件夹变成EXE24小时热线:010-59796269
易安硬盘数据恢复,服务器数据恢复010-59796269
易安数据恢复 7X24小时数据恢复热线:010-59796269  多年恢复经验,上万成功案例;全国固定报价
硬盘数据恢复
数码照片恢复
硬盘录像机恢复
数据恢复范围
台式机硬盘数据恢复,笔记本硬盘数据恢复,移动硬盘数据恢复,服务器硬盘数据恢复,磁盘阵列数据恢复,
RAID数据恢复,数码照片恢复,数码相机数据恢复,硬盘录像机录像恢复,录像机数据恢复,数码录像机录像恢复
U盘,MP3,MP4数码相机,CF卡,sm卡,MMC,数码伴侣,硬盘录像机等
2:可恢复故障:
软件故障:
系统故障:CMOS认盘,系统不认盘;系统认盘但无法识别分区;
整个硬盘所有分区丢失,显示:“未指派空间”;双击时提示“未格式化”;
分区可以正常读取,可以正常打开,但读数据时提示:“循环冗余错误”或“I/O错误”;
文件丢失:分区误格式化;文件误删除;误GHOST后整个硬盘变成一个分区;
重装系统时选错分区对数据覆盖操作;某个分区突然变成空盘,
属性显示占用空间数正常;分区容量显示“0字节”
其它:OFFICE(WORD、EXCEL等)文件密码破解,移动硬盘,U盘解密
RAID服务器硬盘指示灯亮红灯、无法正常启动、RAID硬盘顺序搞错 ,服务器硬盘掉线,OFFICELINE等
双击U盘,MP3时,提示:请插入磁盘...或提示:“找不到驱动器”数据恢复
重装系统时,在DOS下格式化C盘,安装完系统后D盘为空,数据全部丢失
数码相机照片删除恢复,照片格式化恢复,照片删除恢复,sd卡照片恢复,CF卡照片恢复
硬件故障:
A、CMOS不认盘
B、常有一种“咔嚓咔嚓”的磁头撞击声
C、电机不转,通电后无任何声音
D、磁头错位造成读写数据错误等
CMOS不认硬盘或系统不认盘;
常有一种“咔嚓咔嚓”或“卡卡”的磁头撞击声;
电机不转,通电后无任何声音;
坏道: 由于错误关机或突然断电,硬盘使用时间长久,硬盘盘片会出现坏道,无法导出或无法读取。
公司名称:北京易安数据恢复公司
硬盘数据恢复
服务器数据恢复
发表于 2011-9-29 13:13:28 | 显示全部楼层
艹  原来是楼上卖广告
发表于 2012-1-30 16:33:32 | 显示全部楼层
原来是这样啊。
sandyboy2012 该用户已被删除
发表于 2012-9-19 10:14:35 | 显示全部楼层
