查看: 746|回复: 6
[已解决]菜鸟的重大事件报告....很重要...
发表于 2008-1-14 16:45:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天我发了帖问了下关于下载不起.玩不了的事情..
我后来重装了电脑和cs.都没有办法改变.当然我还去看了技术指导的..还是没有用。
我都绝望了的时候..我在网站上发现了另一个kz服务器。我进去后一样是没有那些图.还是的下来玩..
可是惊奇的是我居然可以玩..居然可以很顺畅的把那个没有的图下完了..
我在去我们这里的服务器里面玩..还是发现下不了..玩不起...
在这里我想告诉管理员同志..有没有可能是服务器出了什么问题..
为什么其他服务器可以 我们这里的就不行?
还有告诉大家你们现在能玩.
是不是以前就把服务器里面的图给下完了的.所以不存在我所说的问题..
请管理员帮助我这个无助的菜鸟吧..我好想玩啊....
发表于 2008-1-14 16:48:13 | 显示全部楼层
你重新下载个simen的kz版本吧
http://bbs.simen.cn/thread-24886-1-1.html
发表于 2008-1-14 16:53:27 | 显示全部楼层
你把错误提示报上来或者截个图额
说清楚点, 我们才知道发生什么问题
 楼主| 发表于 2008-1-14 17:00:33 | 显示全部楼层
我就是 1 找到的服务器.比如1#跳跃F里面的地图是KZ_mini.我电脑上没有这个图. 2 我点了进去.然后就开始下载这个地图的相关文件之类的东西..下着下着.大概6.7秒左右马上就定住了。.定住了之后就直接到了桌面cs没有了.
发表于 2008-1-14 17:39:10 | 显示全部楼层
有时间下个地图包 也好
发表于 2008-1-14 18:25:18 | 显示全部楼层
可能是F的问题
我同学和我都玩CS,但版本不一样,他的情况和你基本一样,下东西久了就退,须重开
发表于 2008-1-14 18:54:19 | 显示全部楼层
应该是自己的网络问题
楼主应该是与人共享的局域网
其实也没什么大不了的    在网站下多点就自己会学会怎么弄了
如果要跳图   在网站(KZ相关工具http://bbs.simen.cn/thread-29206-1-1.html)里面下载  (连跳地图包或其他的相关普通跳跃地图)
还有地图纹理WAD文件下载
可能楼主不懂的就是下载解压至什么文件内    具体自己下多几次就清楚啦
一般是解压至cstrike_schinese   里面的MAPS(指地图文件)   models(指人物皮肤)
楼主看你的网络来说  我认为你长期进行的都是单机跳  要么就是你是北方地区的网络   所以比较枯燥乏味的
要是你还不会弄   就找我吧
我把所有要下载的文件传给你
参与人数 1金币 +20 +20 收起 理由
Simen.BlooM + 20 + 20 鼓励分享
