查看: 818|回复: 7
求助 系统未知问题
发表于 2008-1-10 23:32:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
加载C:\PROGRA~1\TENCENT\SSPlus\SPlus.dll 时出错找不到制定的模块
                      谁会解决这个问题阿?菜鸟求救
发表于 2008-1-10 23:41:28 | 显示全部楼层
在运行什么程序时跳出的提示吗?
发表于 2008-1-11 00:20:38 | 显示全部楼层
重新安装一个TENCENT的QQ吧,
发表于 2008-1-11 00:54:54 | 显示全部楼层
开始--运行--msconfig--启动--找到和你说的类似的选项SPLUS--取消勾--确定,然后
1,开始-运行-输入:regedit,然后回车
2,选择“我的电脑”,然后点击“文件”-“导出”-随便起个名字点“保存”。这样做的目的是备份一下注册表,以免误操作后及时恢复。恢复的方法是,找到你刚才保存的文件,双击它,然后选择“允许导入”即可。
3,选择“我的电脑”,按F3键,然后输入“SPLUS”,点击“查找下一个”,找到后一定要核对是不是SPLUS.dll文件,因为你给的文件名不全,如果确认,对该项点“右键”选“删除”。“此时可以输入SPLUS.dll进行查找,结果出来后要看后面的数值部分,不能光看文件名称,只要有 SPLUS.dll在的文件不管它边上还写没写别的(如:SPLUS.dll,load),都要删除!”
4,然后再按F3键-删除,直到提示“没有找到相应选项”为止。
5,重新启动计算机,看看系统有没有问题。
注,如果出现了其它严重问题,请恢复注册表。
百度来的..
 楼主| 发表于 2008-1-11 13:08:17 | 显示全部楼层
还是没解决  你们到底知不知道呀
 楼主| 发表于 2008-1-11 13:11:18 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
在 你所说的 开始--运行---msconfig---启动-----中找不到SPLUS 更加不要说取消勾了....
发表于 2008-1-11 16:07:23 | 显示全部楼层
重新下个模块呢???
发表于 2008-1-11 18:10:32 | 显示全部楼层
把你的启动项截图我看下...
