查看: 969|回复: 0
[注意]关于最新CD4.33.1和游戏不兼容的解决方法!
发表于 2005-12-7 15:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<B></B>
<>最新的CD4.33.1和游戏不兼容。</P>
<><FONT face=宋体 color=#333333>最新的CD4.33.1对低版本盗版CS不兼容
还有就是开新的CD用正版CS进低版本盗版服务器也不能进
解决方法把游戏升级至最新的3322版本一定把hw.dll更新,不然还是没发进入游戏.再次重申当CS升级到了3305的版本之后,作为客户端那么只能进入3305版本的服务器。进去其它低版本的服务器的时候会提示非法CD KEY!!这个问题,最先以为是VALVE对hw.dll文件加密导致,后来在上了最新的3305服务器的时候问题得到证实.主要上不去的原因是3305的服务器端得到更新,验证方式也跟以前不一样所以才导致这样的问题产生.
而要用CD4.331,就要把客户端升级到3322,而且现在很多服务器依然是3262版本,并没有更新cd服务器端,所以大家暂时也不需要急着更新。</FONT>
</P>
[此贴子已经被作者于2005-12-7 15:57:55编辑过]
