游戏综合区
反恐精英
CS服务器架设方法
CS服务器架设方法
SiMen.Harold
SiMen.Harold
沼泽青蛙, 积分 466, 距离下一级还需 334 积分
发表于 2005-12-6 11:28:00
>Counter Strike 服务器架设方法</P>
1.服务器架设的基本要求
??1)硬件要求
???服务器的最低硬件配置大概在PIII500、内存在128M以上,要是内存较低的话,那你就要常常忍受超时的痛苦了。
??2)线路要求
???线路是越快越好,虽然CS在游戏中连续上传和下载的速度最大也才3K/s,但是如果PING高的话玩起来也不会爽,ccsk的服务器就是10M独享的带宽。
2.服务器端的设置
(1)首先你要安装HLserver,虽然在Half Life里本身就带了建立服务器的软件,但是如果你不在服务器上玩的话(根本没有人在服务器上玩^_^),用HLserver可以减少很多的空间。然后升级HLSERVER到最新的版(跟升级HL一样),再安装CS的最新版本(就跟装一个客户端的CS一样)。
?(2)作为服务器,必须要有很多设置,普通情况下你只需要在HLserver\cstrike\目录下建立server.cfg、mapcycle.txt、motd.txt这三个基本文件即可。</P>
>server.cfg是服务器的配置文件
??可用任何文本编辑器进行编辑。
??0为No,1为Yes。</P>
<P> rcon_password ***** 服务器管理密码
sv_aim 0 是否自动瞄准
pausable 0 是否客户端可暂停游戏
hostname "CaiQing CS1.5 Server" 服务器名字
sv_password ****** 进入游戏时的密码
mp_timelimit 30 循环每一地图时间
mp_startmoney 16000 开始游戏的金额
mp_c4timer 45 O4倒计时时间
mp_chasecam 0 是否固定镜头
mp_forcecamera 0 跟踪所有玩家视觉(0为全部,1为队友)
mp_falldamage 1 高处落下杀伤
mp_flashlight 1 是否有手电筒
mp_footsteps 1 是否有脚步声
mp_freezetime 4 每局开始买物品时间
mp_friendly_grenade_damage 1 是否手雷友军伤害
mp_friendlyfire 1 是否武器友军伤害
mp_autoteambalance 2 自动调整双方人数差异最低限制
mp_roundtime 4 每回合时间数
mp_limitteams N 双方超过N人即自动调整
mp_tkpunish 1 是否伤害友军惩罚
mp_mapvoteratio 0.2 投票比率(大家可以通过投票踢出作弊者和更换地图)
mp_logfile 1 是否服务器留下记录文件
log on 开始记录
mp_hostagepenalty=3 规定时间内伤害人质超过三人自动踢出
Logaddress 202.108.249.81 2000 ?设定ccsk全国cs排行榜的监听端口</P>
<P>mapcycle.txt是地图文件循环的顺序文件</P>
<P>mapcycle.txt里面写的都是地图文件名,不带后缀,如cs_747.bsp,只取cs_747。地图在Hlserver\cstrike\maps目录下,将你想循环的地图挑出来,然后将文件名按上面所说的规则输入mapcycle.txt中,每个地图之间用硬回车隔开。加入的新地图不仅要把.bsp文件拷到Hlserver\cstrike\maps目录下,也要在mapcycle.txt里面加入新地图的名称,切记!</P>
<P>motd.txt是服务器的说明文件</P>
<P>motd.txt为服务器说明文件,当每个玩家进入服务器后看到的第一个窗口就是。可以随意按照自己喜欢写。</P>
<P> (3)有了上面这些,cs服务器就算配置的差不多了,下面再来说说服务器运行参数。</P>
<P> 在桌面点鼠标右键新建一个快捷方式,在命令行里输入下面一行,注意空格
c:\Hlserver\hlds.exe -game cstrike -port 27016 +maxplayers 22 +map cs_747</P>
<P> c:\Hlserver\hlds.exe 你安装hlserver的目录
-game cstrike 指定运行游戏为CS
-port 27016 指定游戏连接端口为27016
+maxplayers 22 游戏最大人数22人(游戏只支持20人,多余两人为观众)
+map cs_747 指定开始地图为cs_747</P>
<P> 其他人进服务器的时候进Internet game,选择Add server输入服务器的IP和上面你指定的端口即可。 </P>
<P> (4)在居域网上建立服务器跟上面相同,不过可以在命令行里加上-nomaster让服务器不上WON认证,避免因为出国网络不通导致的服务器问题。同时加上+sv_lan 1 指定其为一个LAN server,其他人进服务器的时候进LAN game就可以了。</P>
<P>
(5)如果没有下载hlserver,用普通的hl+cs1.0也可以做服务器,具体方法是:进入游戏后选择play cs,选internet game,选create game,在最下面有一个dedicated server的选项,选中它,点击done。就可以单独使用一台机器做cs服务器了,这样能够大大提高游戏的速度。局域网的游戏也适用,只不过是在lan game里面选就是了。上面的各项设置也可以实现。</P>
<P>
3.服务器操作员常用指令</P>
<P>一、服务器端的控制命令</P>
<P>1)取得用户的信息
命令:/USERS
例子:
/USERS
USERID : UNIQUEID : USERNAME
01 365431984 More More Tea [AH]
02 3213645436 DDM=LD=
03 3143644 aikstorm=AIK=
解释:USERID 是SERVER端所给于的,从SERVER启动后开始依序排列,SERVER重新启动后重新计算。
UNIQUEID 是由WON.NET(大家又爱又恨的验证cdkey的国外服务器)所配发的,一組CD-KEY有一组对应的UNIQUEID。
USERNAME就是用户名了</P>
<P>2)踢人
命令:/kick # USERID #
例子: KICK # 02 # </P>
<P>3)封锁账号
命令:/BANID MINUTES UNIQUEID
例子 1: BANID 0 365431984
More More Tea [AH]IS BANNED FOREVER.
例子 2: BANID 1 365431984
More More Tea [AH] IS BANNED FOR 1 MINUTE.
解释:MINUTES是封锁的分钟数,如是0为永久封锁(小心慎用!!!)
UNIQUEID解释同上 4)在同一时刻既踢人又封锁账号
命令:/BANID MINUTES UNIQUEID KICK
例子 : /BANID 0 3213645436 KICK</P>
<P>5)把封锁的账号写入BANNED.CFG(黑名单^_^)
命令:/WRITEID
解释:把这次ADM BAN的名单写入BANNED.CFG文件。</P>
<P>6)把被加入BAN名单中的UNIQUEID取消
命令:/REMOVEID UNIQUEID
例子: /REMOVEID 365431984
解释:也就是解除封锁的账号</P>
<P>7)LISTID 查看您目前BAN了哪些ID,BAN多久
命令:/LISTID</P>
<P>8)换地图
命令:/MAP MAPNAME
/CHANGELEVEL MAPNAME
/CHANGELEVEL2 MAPNAME
例子:换CS_747这个地图
/MAP CS_747
解释:立刻换地图,但所有USER会离开游戏。
/CHANGELEVEL CS_747
解释:立刻换地图,所有USER不会离开游戏。
/CHANGELEVEL2 CS_747
解释:等地图时间到再换地图,所有USER不会离开游戏。</P>
<P>二、在客户端的控制服务器指令</P>
<P>与在SERVER端不同的是当ADMIN在CLIENT端进入游戏时,可以远程控制服务器管理。
以下命令在游戏里面的控制台(用~键呼出控制台)输入</P>
<P>1)设定远程控制服务器管理密码
命令:/RCON_PASSWORD PASSWORD
例子: 在SERVER端SERVER.CFG加入
/RCON_PASSWORD 1234567890
即表示远程控制服务器管理密码为1234567890</P>
<P>2)进入
例子: 在CLIENT端输入
/RCON_PASSWORD 1234567890以进入SERVER。</P>
<P>3)在人数已满的情况下进入服务器
命令:/RCON_ADDRESS ADDRESS
例子: 在CLIENT端鍵入
/RCON_ADDRESS 210.68.170.7
可以监控SERVER状况,但不能玩。</P>
<P>4)其他指令
命令:/RCON COMMAND
例子: /RCON BANID 0 3136541365 KICK
其他所有在服务器端可以使用的指令都可以用,但是指令前必须加上RCON。</P>
<P>
三、在客户端的指令</P>
<P>在CS游戏时按“~”键呼出控制台可以输入某些指令。 </P>
<P>
NAME XXX:更换当前ID (有些服务器需只在每局的开始才接受命令) </P>
<P>timeleft : 显示当幅地图剩余时间 </P>
<P>LISTPLAYERS :显示玩家的数字ID </P>
<P>VOTE 数字ID :投票踢作弊的人 </P>
<P>LISTMAPS :显示地图的数字ID </P>
<P>VOTEMAP 数字ID :投票换地图 </P>
<P>CL_SHOWFPS 1 (0是关闭) :显示你的祯值 </P>
<P>net_graph 1(0是关闭): 右下角子弹数的那个地方,可以显示FPS和连接网速线条,显示连接的速度和桢数。 </P>
<P>hud_centerid 0
设定1使聊天信息在屏幕上居中,设0使聊天信息放在屏幕左下角。 </P>
<P>rate 2500
设定从你连接到的服务器接受多少数据/信息。
14.4KMODEM设1500,33.6K MODEM设 3000,56K MODEM设 3500,ISDN 设5000,大于ISDN的连接速度的设定值在5000~9999间。 </P>
<P>setinfo ghosts 0
设1可在观测者模式时见到鬼魂,0则禁止。禁止GHOSTS可改善LAG太多的情形。</P>
<P>vid_config_x 800
设置屏幕的水平位置</P>
<P>vid_d3d 0
打开3d支持,“1”打开,“0”关闭。</P>
<P>vid_describemode
显示设置声音模式的面板 </P>
<P>vid_mode 0
设置声音模式 </P>
<P>viewframe
显示武器装备,只适用于OpenGL加速。 </P>
<P>zoom_sensitivity_ratio 1.200
在武器放大时设置鼠标的敏感度</P>
<P>+speed
强迫玩家“走”如果“一直跑”的功能打开了,或者强迫玩家“跑”,如果“一直跑”的功能没有打开。</P>
<P>+mlook
使用鼠标选择方向</P>
<P>+klook
使用键盘选择方向</P>
<P>+jlook
使用游戏手柄选择方向</P>
